! P6 o N( J* Y! A+ D6 A! i* x
食品加工废水因为原料太多,所以食品加工污水当中含有各种各样的微生物。其中里面还是有致病的微生物存在的。废水还很容易腐败然后开始发臭。那我们该怎么处理他们呢。
- u5 B, w* E1 `5 k, S0 v& |& F
/ j2 p) H! W7 g 1.物理处理法。它是通过物理的作用来改变水的成分的一种处理的方法。它用在食品工业废水的处理法有筛滤,撇除,调节,沉淀等等。1 u6 F& }$ j1 `0 X; R* y( f
" z+ }/ R+ g3 t0 T, _2 b
2.化学处理法。这个是利用了化学原理和作用把废水里的污染物的承认变化成无害的物质,让废水得到净化,当然污染物在经过它处理后也改变了化学的本性。它在废水处理中的处理法有中和,混凝,电解,氧化还原,例子交换等等。0 d: Z1 H" B6 M, g j' V
" ~6 m8 C n- P6 T4 u9 k 3.生物处理法。这个方法是处理有机废水中重要的过程之一。它在废水的处理当中,处理的工艺有好多种,最重要的是好氧生物处理和厌氧生物处理。好氧生物处理工艺它是根据微生物的生长的形式来分为活性污泥和膜法工艺,对低浓度的废水处理效果是比较好的。厌氧生物处理工艺比较适合用在食品工业废水上,因为废水里有容易被生物降解掉的高浓度的有机物,而且是没有毒性的,再加上,厌氧处理动力消耗比较低,而且产生的朝气还可以做为能源,生成之后的污泥剩下的数量还很少。很利于改善环境的卫生。
. G; P% o) k) L" Q& r# Q+ _' Z: V' m" J9 v. W# i
