不锈钢焊接要点及注意事项
, }3 m) Z- O/ M) Q$ h7 g; t
, I1 ~1 u0 ?: M% u" e不锈钢TIG焊要点及注意事项* |* D0 z: y4 t
1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极): r* S, G6 ~0 h2 b6 Z: `1 F
2.一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点) [+ Z/ o. O! l# p+ e
3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。当焊接电流为50"150A时,氩气流量为8"10L/min,当电流为150"250A时,氩气流量为12"15L/min。
0 Y6 `7 O' X1 R3 v9 ^+ D* V Z4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4"5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2"3mm,在开槽深的地方是5"6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。* S/ _$ n/ O: }
5.为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。
7 q/ n& z! Y N! }6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2"4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1"3mm为佳,过长则保护效果不好。
* J z; k+ t! M( J7.对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,背面也需要实施气体保护。4 A6 k# y* G- X
8.为使氩气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80"85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。
q6 N) N Z# T. K9.防风与换气。有风的地方,务请采取挡网的措施,而在室内则应采取适当的换气措施。 + K5 |- v0 e2 U6 r$ Q: y& P P
不锈钢MIG焊要点及注意事项/ O5 X, O3 z4 H2 `2 @7 `
1.采用平特性焊接电源,直流时采用反极性(焊丝接正极)3 U$ m' T3 J0 } Y8 {
2.一般采用纯氩气(纯度为99.99%)或Ar 2%O2,流量以20"25L/min为宜。
( o+ o4 o% D& l+ j3.电弧长度,不锈钢的MIG焊接,一般都在喷射过渡的条件下来施焊,电压要调整到弧长在4"6mm的程度。! h5 }) a7 X: Y5 l; y
4.防风。MIG焊接容易受到风的影响,有时办为风而产生气孔,所以风速在0.5m/sec以上的地方,都应当采取防风措施。 ) F: H' K- H8 K5 H" ]2 ~; D
不锈钢药芯焊丝焊接要点及注意事项
* Q- o9 X$ |6 a5 f# K$ m1.采用平特性焊接电源,直流焊接时采用反极性。使用一般的CO2焊机就可以施焊,但送丝轮的压力请稍调松。
" u# |/ G1 y% h, H& M2.保护气体一般为二氧化碳气体,气体流量以20"25L/min较适宜。: m9 @3 S2 j- n/ }9 P
3.焊嘴与工件间的距离以15"25mm为宜。
( ~& \9 V# l5 i3 |# J% c4.干伸长度,一般的焊接电流为250A以下时约15mm,250A以上时约20"25mm较为合适。 ) c9 T, f3 }/ F0 @& W
5 Z7 ~) M7 \+ @, X: o% ~2 F4 n) D O6 O# K. |$ ?! E6 ~/ E/ w
文章来源: 网络公开免费资源 |
