举报
呵呵仙 发表于 2013-7-26 13:12 static/image/common/back.gif , i! O( J1 I! x( V. L刀都白了,是不是铝屑粘刀了.如果工件不高过刀刃,还是开油加工好点.
363485543 发表于 2013-7-26 14:20 static/image/common/back.gif ) W- B% R( T) ], W0 v' C U; ?那不是粘刀,刀具很正常,第一个试过加油了 ,可是加了切削液排铝削有点困难,造成二次切削还卡刀。所以还 ...
363485543 发表于 2013-7-26 14:20 static/image/common/back.gif 5 _+ H6 i; ^3 C- ]* e+ e那不是粘刀,刀具很正常,第一个试过加油了 ,可是加了切削液排铝削有点困难,造成二次切削还卡刀。所以还 ...
呵呵仙 发表于 2013-7-26 18:31 static/image/common/back.gif; X8 W9 F! ]: V+ k6 e R* y/ W 卡刀?刀断过吗?刀刃都长过你工件吧?如果光刀不开油,加工出来不光滑的.
呵呵仙 发表于 2013-7-26 18:35 static/image/common/back.gif # ~9 Q+ T+ f% `; N铸铝铝屑更易粘刀.
442746200@qq 发表于 2013-7-26 21:41 static/image/common/back.gif + M/ r* R& }' S0 d) O; u3 X9 O1 n: |动态铣削我没用过,指点下,我的QQ是442746200.谢谢了。我用的是MASTERCAM9.1.
363485543 发表于 2013-7-27 09:20 static/image/common/back.gif8 q/ o' P T; g' P 直径10MM刀具肯定没那么容易断啦,铣的深度20MM 刀刃有25MM长, ,加油的话那些铝削排不出来,挤成一堆 ...
呵呵仙 发表于 2013-7-27 13:09 static/image/common/back.gif% D- ~2 V4 d! V0 G& ` 我一天到晚都加工铝模,之前平底刀一刀1MM深.没开油总是发热铝屑会粘刀.F1800,S3500.飞刀也会粘刀.
363485543 发表于 2013-7-27 09:25 static/image/common/back.gif3 y3 X# A% ~9 e' ?4 O+ y6 E( @ 9.1版 ,没有这功能哦。。。。
363485543 发表于 2013-7-27 09:20 static/image/common/back.gif 6 Z* G0 n& x5 m) ^1 ^8 ?直径10MM刀具肯定没那么容易断啦,铣的深度20MM 刀刃有25MM长, ,加油的话那些铝削排不出来,挤成一堆 ...
man8 发表于 2013-9-25 12:58 static/image/common/back.gif% W) z, F p r1 A 请问视频里10的刀洗20深,侧洗步进量是多少啊,1个毫米可以吗
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-13 03:13 , Processed in 0.159977 second(s), 30 queries, Gzip On.
