查看: 2293|回复: 9
[已答复] 输送带问题
发表于 2013-7-26 16:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
想设计一个输送带90度转弯型的 输送的材料是400mm宽连续不断整片的橡胶带,本来想直接用转弯机但如图一边长度1500mm 这样怕橡胶带在转弯处无法转弯过去,转弯橡胶带也会变形,假如用转弯机这样可行吗?或者各位还有什么方法顺利转90度!
发表于 2013-7-27 08:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在水平面上无法实现90度的转弯。可将供料侧的输送带高度抬高,使连续不断整片的橡胶带在空中扭转一定角度后再落到下面的输送带上转向输走,供料端和接料端用托辊和压辊来控制橡胶带的扭转角度。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-27 09:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不能直接用龙骨输送链板吗???有这种专门用于拐角的啊
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-28 09:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
实在不行
) K4 d4 I$ ~2 r- {* P- \0 Z' m就分两截  {  P3 l+ L' }& [" f( Q+ C+ k, ~6 G
应该没有问题。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-2 16:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这样怎么可能!
发表于 2013-8-2 18:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这种结构输送带磨损严重,需经常更换,如果不是输送颗粒可直接用锥形辊即可
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-6 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看谁做矿用带式输送机的,可以参考一下
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-6 17:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去掉传送带。
洪哥 + 5 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
623679927 发表于 2013-8-6 17:02 static/image/common/back.gif4 c2 F& F- Y, i2 k% K
去掉传送带。
" c! g# P: ]" u' \. {去不去掉输送带有区别么?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-7 11:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
物品(箱型、板型)输送用8楼道方式,散装物料(粉状)用转载机,都可以实现任意角度转向输送
参与人数 1三维币 +33 收起 理由
洪哥 + 33 昨天提升帖子,辛苦了!
