查看: 1414|回复: 4
[讨论] 矢量图的问题
发表于 2013-7-26 17:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
用三维软件做的曲面,转的成DWG图后,是由很多一小段的线组成的。有什么办法能把这些小段线合并成一条线,或者一个整体。
发表于 2013-7-26 17:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有必要的话 可以用PEDIT 命令 试试。还不如在画快
发表于 2013-7-28 13:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果图形简单的话,可以先在图形上建立面域,然后取其轮廓线。方法不是很好,可以一试。
发表于 2013-7-28 13:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
先在别的软件导出成DXF格式的,然后再打开看。
发表于 2013-7-28 13:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是因为都转成dxf格式下的短直线。
. L5 p. Q4 |; W9 [, x可以转换成多义线(太慢),或者用画样条线在不同的断点处逼近画线。如果只是出图、不作它用可以不管它。
