查看: 3174|回复: 5
[讨论] 丝杠处的轴承座怎么需要安装两个轴承啊?一个不是够了吗?装两个起什么作用呢?
发表于 2013-7-27 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
丝杠处的轴承座怎么需要安装两个轴承啊?一个不是够了吗?装两个起什么作用呢?6 a6 K: g! e! X# ~3 E' k/ V
发表于 2013-7-27 21:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
- U8 o% D+ J* q5 j0 J0 T# y
丝杠处的轴承座怎么需要安装两个轴承啊?一个不是够了吗?装两个起什么作用呢?4 V3 \8 d! l" s* s$ Y. {# b+ t
一般装一个轴承都是深沟球轴承用于支撑。2 o8 ?0 U5 w) ~9 ~
装两个角接触轴承为了预拉丝杆,使其达到更好的刚性。
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
whw283948865 发表于 2013-7-27 21:56 static/image/common/back.gif. o  A, m1 P. N' s
4 u; d+ O7 ?/ |5 K+ O/ e一般装一个轴承都是深沟 ...
# ^6 ~; p6 e! f& ]
我看两个轴承都是深沟球轴承啊  是怎么实现预拉的啊  请赐教  谢谢
发表于 2013-8-1 10:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  装两个轴承一般是为了增大定位刚度。% B$ J/ d8 r2 ~1 S9 d* U8 n% F
2  或者为了增大承载能力。# K5 Y. z8 O8 y
最好上个装配图看看。
发表于 2013-8-1 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
丝杠是要承受轴向力的,所以不会用深沟球轴承,而是角接触球轴承,使用俩轴向就是为了使用俩小尺寸轴承的预紧得到较好的刚性
发表于 2013-8-1 11:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
丝杠受轴向力比较大,一般采用角接触球轴承或圆锥滚子轴承,它们都需要成对使用,分别承受不同方向的轴向力。
