2021-06-25
查看: 1677|回复: 7
[求助] proe装配小问题
发表于 2013-7-27 15:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位老师,学生在自学proe时有个小问题,烦请各位老师帮忙解答一下:装配体中有时要通过基准面(包括建模时新建的基准面)对两个零件进行约束,可是零件很多时,每个零件的基准面显示出来就会很多很乱,很难找到我要进行约束的两个基准面。不知道有什么好的方法没有,或者你们也是这样装配的?谢谢
发表于 2013-7-27 16:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-7-27 21:10 编辑 9 j( P& e: [; m% a
( a" D- e9 K( A) a* E一般只是开始的几个零件用基准面与装配基准进行约束(好处是前、后零件之间没有父子关系),以后就相关的零件的面、轴线做装配基准(前、后零件之间有父子关系,删除/抑制父零件子零件也一起被删除了),这时就不必将基准面显示出来。, L( g; |4 f# B8 H* N4 [
零件多时建议分成不同部件进行子装配,然后在总装图里进行部件装配。
 楼主| 发表于 2013-7-27 17:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2013-7-27 16:09 static/image/common/back.gif
, `& b/ \1 Z3 \一般只是开始的几个零件用基准面与装配基准进行约束(好处是前、后零件之间没有父子关系),以后就相关的零 ...
$ p' h9 n- L1 r0 |+ x+ O5 I: p" \恩恩,好的, 知道了,谢谢老师的小技巧,谢谢!
发表于 2013-7-28 09:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
也可以把你不要用到的基准隐藏掉呀!!要用的显示出来就可以了!或要用的给他命名字!!在树型栏里就好找了!!
发表于 2013-7-28 13:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Ctrl+F查找。
发表于 2013-7-29 13:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建层分类,然后把含暂时不用对象的层隐藏。
发表于 2013-7-29 16:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
装配多了就知道技巧了
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上几位老师的指导,多多练习找找技巧吧!
