查看: 2908|回复: 3
[已解决] 关于三相电源插座接线问题
发表于 2013-7-27 16:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
目前三相电源大多实行TN-C-S三相五线制供配电系统,而工厂的三相用电设备有些又需要频繁移动而采用插头、插座连接,因为三相插头座只有四个端子可以连接,这就有一个问题,第四个端子连接那一根导线?如果该设备需要单项电源则第四个端子必须与N 线连接,而PE线有规定如何处理吗?我目前只能采取铜软线连接,经常接、拆很不方便,也有安全隐患;如果设备不需要单相电源则第四端子是否可以接PE线?可否开发五孔的三相电源插座但必须保证PE线可靠连接或采用外接方式。
8 ^  |- _( l. ^; c( t9 C. V0 Z
发表于 2013-8-2 08:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
/ D/ }5 i3 ^2 k+ [8 N
1 P( c$ m0 P7 \0 ]; U设备不需要N线,就把第4个线接地,采用普通三相断路器即可,如漏电断路器,切不可接漏电的N。
; F7 }4 \- l7 x" C7 U3 }设备需要N线,就把第4个接零,此时使用漏电断路器,第4个线接漏电的N即可,不再接地线。) Y3 l/ d% e8 F  U
安全可靠,无隐患。
pangpang + 5 应助
发表于 2013-8-2 16:24:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
三相380插头插座有五芯的呢,L1  L2  L3  N  E
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢了!!
