查看: 5454|回复: 9
[讨论] 用SW大家都是如何输出pdf文件的
发表于 2006-8-10 13:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用SW大家都是如何输出pdf文件的. O# b  h$ h  V
' g( l% j+ `' a/ Q可虚拟加印,/ K6 g& v; }4 b( y
可用SW自带
发表于 2006-8-11 11:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以直接另存为PDF格式,但用PDF虚拟打印的效果很好!可以设置页面、打印精度等。
发表于 2006-8-11 12:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
安装Acrobat pro,系统会加上ADOBE打印程序,可以打印出A0幅面的PDF图纸。
% a: f' F+ \9 q& Q- Y5 M2 T也可以用PDFfactory打印。
 楼主| 发表于 2006-8-11 14:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,
# Z' e! x  M8 n0 J. `' b6 B3 X我用的06不知道的为什么没有另存时pdf的选取项,是否设置才行?
发表于 2006-8-11 20:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不过我直接把模型文件打印成pdf文件,效果并不是很理想,也就是说分辨率并不高,不如工程图的效果。不知道各位有没有办法解决这个问题,多谢了
发表于 2006-9-16 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用PDF打印机打印,把分辨率跳高一点
发表于 2006-9-16 11:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
直接另存为PDF档就可以,从2005版就可以了,这多方便呀
发表于 2008-3-6 16:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司就是直接另存为PDF的,打出来的图非常清晰!!
发表于 2008-3-6 17:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我是安装了个虚拟打印机
发表于 2008-3-6 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我同意二楼的说法
