查看: 3077|回复: 3
[注意] CAXA工艺图表2005怎样按比例绘制工艺简图
发表于 2006-8-10 17:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2006-8-10 20:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 swan2 于 2006-8-10 17:09 发表$ q* F' ^- F2 V) a5 E, M6 W6 W
CAXA工艺图表2005怎样按比例绘制工艺简图,如果能像电子图板在图框里设置比例就好了!
# ^. a$ L* B0 @: O9 [! m' V
  1、你先用CAXA工艺图表2005或CAXA电子图板建立“EBl图形文件”。
' a9 m$ a$ @6 J5 q! k  K  2、点取“工艺”->“插入图形文件”,屏幕左下方的状态行提示“请拾取需要插入图形的区域”,用光标左键点取最大的单元格,弹出打开对话框, CAXACAPP1.jpg 0 J. S. J6 A2 J1 O  J
  选择需要插入的图形文件,文件类型为exb,点击“打开”,图形就被插入进来了, CAXACAPP2.jpg   ~5 m8 R- d( x, O
  说明:若插入的图形文件有图框和标题栏,系统会自动去掉它们,只插入图形。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 应助
 楼主| 发表于 2006-8-11 08:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-4-19 12:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
受教了,谢谢主任的指导。
