21小时前
查看: 5887|回复: 31
[已解决] 有偿求助
发表于 2006-8-10 18:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一张地图扫描后为JPEG格式,想转换成DWG格式的CAD文件,转换后可以在图上编辑修改。% _+ T5 l- j7 m' m
如有高手请与我联系,有偿服务
5 v' h5 }' P- n" J; U5 z  L7 tsimon-song@126.com
1 v6 Z& S5 H) O, X' w! f; P/ I; p( ^+ V$ X+ u
[ 本帖最后由 simonsong 于 2006-8-10 18:40 编辑 ]
发表于 2006-8-11 07:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
转是可以转,但转成的图纸并不是理想,跟你扫描进去的有一定的差别,建议你还是对着图纸自己画一张为理想
发表于 2006-8-11 08:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
俺无偿地告诉你
- z; `8 n: p$ S: H- P6 ^( `1 T有这样矢量将标量换为矢量的软件,+ _- G- Q& n; w% P. J
要求扫描稿质量相当高.
& N& ]' r" f1 |0 R" g不知楼主对此CAD图有什么目的.5 [  d& d/ v9 A" c
想自由地编辑,只有在CAD中重画.
发表于 2006-8-11 18:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
建议还是自己画一边,要是手快的话也挺快的。要是采用扫描效果不好,我曾经用过,只要是条线就给扫出来。整的图上难看的很,而且手画的话可以熟悉一下。
发表于 2006-8-18 06:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
无偿提供意见:很难作到,如楼上所说,你得用高质量的扫描仪。而且曲线不能太多!!如果想编辑的话还是自己重新做一遍吧,想怎么修改就这么修改
发表于 2006-8-18 08:45:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
建议你还是重新画巴,免得最后费了时间,还是得画.有尺寸的画,画的也快得
发表于 2006-8-30 12:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给楼主一个建议,直接在CAD里面利用插入-光栅图像将图片先插入到CAD中,再利用图片描出CAD图。这样可以比较准确,CAD做好后再将图片删掉即可!
发表于 2006-10-15 23:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
7楼的意见可以试试,建议采纳
发表于 2006-10-16 12:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
重新做一遍吧,想怎么修改就这么修改
重新做一遍吧,想怎么修改就这么修改,+ D8 Z6 _; b4 D) U
也可直接复制进CAD中,粘贴即可,不过效果不好
发表于 2006-10-16 13:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
我觉得还是惩一重做一次的好,不要图简便,最后浪费了时间又浪费精力而且又无法达到想要的结果
发表于 2006-10-17 13:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我以前试过,扫描的图纸不可编辑,只能覆盖.
发表于 2006-10-27 15:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有一款软件VP,我今天已经发了,上面的教程里就可以解决你的问题
发表于 2006-10-27 15:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
转过来以后不能自由编辑,而且有的部分图形变位了
发表于 2006-10-27 15:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于插入-光栅图像
原帖由 lfenger2008 于 2006-8-30 12:58 发表* c3 g2 j- r3 n/ E" R, u* {. w
" W) `+ L- S# n. y) ~$ m这招高!我有一点不明白: 插入-光栅图像后进行描图可不可以进行对象捕捉?请高手指点谢谢!
发表于 2006-10-27 18:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
转换后还要再改改,还不如直接绘一个
发表于 2006-10-27 20:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 #14 ylb 的帖子
用这个办法不能捕捉图片上的点!!不过,你画好任意一条线,对线上的点就能捕捉了!!: j; y3 ~* ]. G$ Q: L2 a) A
. h9 C5 x& c" [' [7 F图片清晰度不高的时候,图也不是很准确!
发表于 2006-11-4 17:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自己画吧,有矢量转换的软件,只能转个大致,很是不理想,而且比例也不对!有转完修改的工夫,也画完了!
发表于 2006-11-7 02:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这样矢量将标量换为矢量的软件,0 R/ c: v6 k( B- j4 `" Q
但错误多的还不如画呢
发表于 2006-11-7 08:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有矢量转换的软件,只能转个大致,很是不理想,而且比例也不对!自己画吧,
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wuling -5 复制他人发言
发表于 2006-11-7 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转换后可以在图上编辑修改的可能性太小
发表于 2006-11-10 18:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
把图插入到CAD中,按轨迹,再绘一遍吧,那样也比较快的,我就常这样做,
发表于 2006-11-13 08:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果太复杂的图纸还是要自己重新画一下!
发表于 2006-11-14 10:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会理想的,还是重新画吧!!
发表于 2006-11-14 14:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是自己在画一遍比较好,容易修改
发表于 2006-11-15 20:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是重画吧!修改出来的还不如重画的好呢?如果有尺寸应该不难的.
