查看: 1770|回复: 6
[已答复] 油缸端盖螺丝计算
发表于 2013-7-28 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
有没人会计算油缸端盖螺丝规格。" u, q& y$ q7 n, w' ]: X& H
比如缸筒直径160mm,压力28MPa.算出油缸无杆腔推出的压力是56吨。3 }" X. u- K9 o6 u+ V0 u& T
问下油缸无杆腔一端假如用6个或者4个螺丝的话,用多大规格。怎么计算!0 v+ ~& P5 u  z. N/ b
发表于 2013-7-28 09:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
一直没有去算这个东西,经常是类比法
/ F$ P0 A8 |1 G* @- r7 Q; {你这个问题直接手册上就有有关螺丝的受力计算啊
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-28 09:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个第一是可以计算的
1 x3 G: x9 o& y" ~8 e( C+ C" P# C机械设计上面有这个一类的螺栓计算
+ [2 ]. @2 i; A( b$ U# @- L" g+ w第二是需要看油缸的壁厚的
- I9 ]0 w% j7 Y" C, u能装多大的螺栓
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-28 17:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
计算难度大吗。
发表于 2013-7-29 09:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压油缸盖的联接螺栓受两种力,一种是对密封垫片的预紧力Ws,另一种是在操作状态下缸内压力对螺栓的拉力Wp,螺栓受的总力W=Ws+Wp,以W设计螺栓截面积,在确定了螺栓个数后计算螺栓规格。Ws和Wp的计算公式见下截图:
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-29 17:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
见过一个计算小软件
发表于 2013-7-29 17:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从设计角度,益选用多个均布的螺钉。有利于避免局部应力集中。
7 `8 l' u9 D6 Z* |9 j( E  r比如此端盖建议6个以上8个或者12个的螺钉,从缸径和吨位上考虑应该M14就应该够用。
螺栓设计和计算.pdf
806.63 KB, 下载次数: 15
洪哥 + 5 感谢帮助
