发表于 2013-7-28 13:42:18
来自: 中国湖北黄冈
一般工程图有现成的模版。
2 n u) L: [) T: ?; n1. 先打开别人的工程图(注意模型、工程图、模版文件都要复制过来)," B3 D/ B/ z" q5 j
2. 再打开模版文件,选“文件”/“会话中”,找到扩展名为frm的文件打开,
/ {$ z% z' I$ y. `3. 把有关设置改为自己的,如绘图项后面的名字改成自己的名字(这样该而不用参数的好处是今后不必每张新图都要输入自己的名字。当然也可以设置成参数,日后每次在输入或在模型中输入该参数,图纸自动引用)。; q) {" c& s4 A5 _
4.将文件存为frm格式的文件,并在配置文件里制定该格式/模版的目录。
4 q# T3 N( `4 I4 o* r3 j8 L- S. u$ }% R$ j/ k1 w
如果没有将别人的格式文件复制过来,则打开的文件要差许多东西,这时:
# M) T: n9 {9 i8 h! Z, U4 z1. 现将所有视图删除,
1 X# e1 c) b, L2. 再存成dxf格式文件,
& v* v# c6 z5 S# m; q5 s) A4 W3. 新建文件,在种类中选择“格式”,: A; y3 T+ p+ k9 \- K2 f8 J. N! x
4. 打开所存的dxf文件,
8 N8 v! u4 d/ d- E0 _) r F7 \# L5. 在要填写文字地方建立表格并合并有关cell成大的框,) D1 v/ ?7 T) h. f2 j
6.在所有文字不需要修改的格子里输入相应文字:如“设计”、“绘图”、“材料”、“热处理”等等等,6 q8 |, c' B7 P0 a6 }
7. 在所有后一格内按pro/e书写要求填写相应的参数:如日期参数为“&today”等等,
, x4 Q2 m& u5 r3 {, `$ G. j3 p8. 无误后将文件另存为frm格式的文件到相应目录即可。
$ ^& o1 X+ o/ h; f L8 ^( z$ Y& }5 {2 O
参数只能在表内输入。 |
