查看: 1850|回复: 13
[求助] 最近拆了三台泵有几个问题请教下群里的达人
发表于 2013-7-28 22:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近在厂子里拆了三个泵有几处不明白请教下大家。第一个是威格士PVHO131的负载敏感泵,第二个是哈威SCO47斜轴式柱塞泵,第三个是天津华曼的螺杆泵。就泵里面我拆下来一个黄颜色的配流盘,还有一个缸体,还有9个柱塞,每个柱塞上带个滑靴,我想请问一下,
( s9 P/ j0 V6 P) X1.泵转起来后是缸体在转,那9个滑靴跟着就在斜盘上转,配流盘是固定不转的,是这样的吗?+ \/ ?" f& E6 M; F6 {( B; A
2.发现滑靴和斜盘配合的怎么那么好感觉好像有吸力,一接触就吸上了一样,配流盘缸体还有滑靴和斜盘他们之间是怎么配合,怎么保证这个密封的?
5 e! t( x# [% ]0 m& }. f) `3.我这几台泵老出现从轴处渗油,就是泵那个旋转轴老往外渗油,我想请问一下,轴里面是不是应该有密封啊,这个地方漏油能说明里面的什么结构坏了,还有现场的师傅说是机械密封,感觉这个机械密封学问挺深的请达人给讲讲。
发表于 2013-7-29 13:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、配流盘是不转的。 泵轴带着缸体转,缸体又带着9根柱塞转,斜盘也是不转的。
' E0 F3 y3 F- m; ]2、配流盘的面和缸体的面是研磨后配合的,间隙很小,工作时中间充满油膜,你说的能"吸"上,是因为中间没有空气。
8 N, v( r: ]- h5 F; n" r/ r3、轴端渗油,是因为轴封损坏,轴和壳体之间就只有一个骨架油封去密封,没有机械密封
发表于 2013-7-29 22:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2楼正解。
发表于 2013-7-30 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼回答完了  我就路过看看拉
发表于 2013-7-30 11:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴封坏考虑壳体泄油压力过高
发表于 2013-7-30 12:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我单位有这种泵,使用挺好的,像你所说的泵转,配流盘不转,二楼说对,配流盘缸体、斜盘接触面是靠真空也就是说没有空气,轴端渗油是密封损耗造成的。
发表于 2013-8-3 13:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
轴端渗油原因 一是骨架油封坏了 二是轴在油封位置磨损了 三是泵内泄严重
 楼主| 发表于 2013-8-11 11:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,多谢楼上各位达人的细心讲解。
发表于 2013-8-19 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为精度高,所以感觉有吸力。液压件中所谓“偶件”都这样
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gwd91099 发表于 2013-8-19 12:42 static/image/common/back.gif
; e1 w# _( r& o& ~) @因为精度高,所以感觉有吸力。液压件中所谓“偶件”都这样
4 t5 A. y2 U, l% U
偶件,新名词啊,我第一次听到,学习了。
发表于 2013-9-28 14:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SC047 也经常反映轴封漏。 该泵轴封耐压为0.2Mpa。 该泵不能压力供油,如果有压力供油,轴封很快会坏。 另外轴封不是机械密封,是一对带弹簧的组合密封。
发表于 2013-9-28 14:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2013-9-28 16:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
dayang9748 发表于 2013-7-29 13:11 static/image/common/back.gif
' P+ N/ R6 A) J3 V  O$ _1、配流盘是不转的。 泵轴带着缸体转,缸体又带着9根柱塞转,斜盘也是不转的。
! y# z: R$ V% h- x7 N1 t. W0 L2、配流盘的面和缸体的面是 ...
% P8 h( D& h9 M+ d  P; K
以前就在课本上学过,你这样一说。比教材强多了
发表于 2013-9-28 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5 ]$ m( D  X/ a5 n; ]$ V1、配流盘是不转的。 泵轴带着缸体转,缸体又带着9根柱塞转,斜盘也是不转的。+ ^/ Q! ^$ b& a! R
2、配流盘的面和缸体的面是 ...
% \3 ]8 Q- g% t* @7 @6 K
斜轴的柱塞泵有什么好处啊 ??
: i7 j+ L0 Y) p对啦 大侠 ( k! u: E) h& O! k7 K5 |7 v  j9 {$ y
我们厂的循环泵  就是流量泵 给油箱降温的大流量泵  泵轴的地方也经常渗油
! Y8 Q  ?! r* P, o没有拆过 是不是也是密封磨损啦
