楼主 |
发表于 2006-8-10 21:54:21
来自: 中国广东东莞
3、继续加工 0 m" r# u1 i# W3 @: Y$ `; Y& W
操作方法:按复位、加工、进给、高频,开始断电后继续切割或在加工状态下误按复位键引起加工中断的继续切割。再按高频暂停加工。; N+ k- H9 N' v: j6 z; k- ?
技巧经验:1、在“EA”状态下按一次进给,面板上的X、Y(U、V)方向进给指示灯至少各有一个点亮,在步进电源打开的情况下锁紧步进电机;再按一次进给,进给指示灯熄灭,松开步进电机。
. d$ o4 x$ g* Y( a1 U 2、在加工状态下,按一次高频,高频指示灯亮,表示控制器中控制高频的开关处于开状态;再按一次高频,高频指示灯熄灭,表示控制器中控制高频的开关处于关状态断。( R# B6 O$ |$ A4 H8 I6 L8 E6 h
3、控制器与其余设备连接正常,且机床和高频电源都处于开状态,在正常切割时,显示的数值将不断变化,进给指示灯不断闪烁。如果高频部分有问题,显示的数值将不会变化,进给指示灯点亮但不闪烁。
: U( ^' W! T/ p7 N, I; }8 m9 H(二)、模拟加工# G1 x) b( [3 [! l; t+ y j, N
模拟加工就是按正常情况从开始条号,不加高频进行切割仿真。
0 W7 A% H8 L4 T7 H: ` 操作方法:按复位、数字n(条号)、加工、进给、模拟,开始模拟加工。再按 模拟暂停。9 b& i" g2 H n0 S8 H' f
现象:按进给,进给指示灯亮,再按模拟,显示数字值不断变化,进给指示灯不断闪烁。, s$ a: W" r4 ^5 ~9 L: I1 v7 Y
(三)、切割状态下的查询( ~+ s% y3 |9 x
在切割(即加工)状态下可以查询当然被执行的这条程序和整段程序一些参数。% X% b H% j6 d* a% y/ W* q
按 显X 显示当前这条加工程序的剩余X值;
, e6 M& U K8 W% y" g- E显Y 显示当前这条加工程序的剩余Y值;
: N n. r+ M" @ p0 X' T; G显J 显示当前这条加工程序的剩余J值;# R# b; ~. I" ?: e/ s" x
显Z 显示当前这条加工程序的GZ性质;
, ^) I/ r/ T9 O4 A1 M对称 显示对称性(-X 、-Y 、O);
4 P0 U( W- p4 n t H循环 显示旋转条数和剩余旋转次数;! \! U6 I! t9 Q% N, I7 n2 Y& O5 A
插入 显示进给量(进给量x工件高=效率); & o; ]* v9 M" D- v: [8 E% p
删除 显示加工程序条号和变频档位,分隔符b前的数字为加工程序条号,分隔符b后1位数字为进给档位(0~A 共11档)。! F6 n+ C5 \* n* \7 Z( ~8 P0 K
(四)、切割时跟踪、变频档位调节! J' \. o2 b6 o5 g! l! ~8 ~' j
跟踪、变频档位调节就是钼丝和工件之间放电腐蚀速度和工作台拖板进给速度相配合的调节。% @0 @3 b9 a) q s, l2 w9 V+ {3 a
在加工状态下按GX/+ 可加大变频进给上限速度,按GY-/倒割 键可减少变频进给上限速度(分为b 0 ~ b A 共1 1 档)。调节跟踪旋钮,改变拖板的进给速度,在没有工件的情况下,每一变频档,跟踪旋钮顺时针转到底,进给速度最快;在有工件的情况下,就应根据实际情况调节变频档位和跟踪旋钮,使腐蚀速度和拖板速度相配合。
5 e" H/ W7 p* r# D操作方法:在加工状态下,按删除/清角;% w- {9 l0 v7 Z2 f! H$ |
现象:显示当前的变频档位n b x,按一下GX/+,n b后的数字加1,最大为A,按一下GY-/倒割,n b后的数字减1,最小为0。
4 Q9 v( w4 t w, \4 C技巧经验:1、控制器在总清后输入程序开始加工的默认值为n b7;
2 E. D* B% Q$ u4 Z$ o/ g 2、在加工状态下,不按删除/清角而直接按GX/+ 或7 U9 Y4 C0 A) F: J. }- [5 Z+ T
GY-/倒割,也能改变变频档位,但不显示n b x值。
3 |' x5 |- ~0 R; Z P$ Y) E(五)、切割时短路回退处理
8 p3 v' c( \# I( h( l4 X8 w+ a因为进给速度太快而电腐蚀速度慢,在加工时出现短路现象,控制器能自动回退,一次最大回退50丝,如回退50丝后短路仍不能消除则控制器发出“嘀、嘀、嘀”的报警声,如需继续回退,让控制器进给一点(如0.1、0.2丝),再按高频将继续回退50丝,如此反复可回退倒本段程序的开头。( x+ }* D% }. l3 { Z( v" {
(六)、回原点操作
' b' G. I b9 }; _3 g3 B遇到断丝或其他一些情况,需要回到起割点,可用此操作。4 V, c) ~2 s% W. s4 |! G
操作方法:按复位、功能、校零/原点。, \4 {! w1 m8 J5 f9 N" y
现象:X、Y轴拖板快速移动,回到起割点,结束时喇叭发出“嘀”的一声。
# v( Z$ y+ v. E- T: O9 x
1 B5 e* ^. P" l9 [ M1 {
8 e, p! o( _! a+ e! C
# ^* x: S& }9 h+ Z3 g2 y
$ |7 T1 |- v( _$ y* L3 k( L! G- R/ G$ j- G \
, d) N- C" R. R/ q5 I2 W) G" O) ?, \
3 ?+ G5 k; A$ G- m& l( f& X f9 X' ?4 G8 M
" Q( \ T7 i1 o' E* G+ u
! |; l' Q( r' `$ \# \! X; [9 d$ ^5 ^- q- {" v3 c$ n
- Z( ]4 R- e* S
3 P; e t2 N8 v# A2 O2 _1 M/ D$ v# g; q6 S A/ a9 P
6 O1 a- y; p, @. P1 }/ H" H3 S4 w
! H# R( M% I- P) V. {8 O) S# o6 m8 X0 V5 o, ^; X- Y, c2 l7 o2 M+ A
0 l+ p1 i& g: u- q
8 T/ k8 l% r7 {# B' Y% w
% i0 R- p* g( E! J" H+ N+ N N) M# f* s6 q
; |5 h, Z. I) J* w
. \* _* h7 k; J, ^- S
. M! M9 G. y- X' u0 G% s. M N: ?5 j: M# _
- @; Y) U D. m) O/ Y8 r& ~
% f5 B" S8 j# J$ l, ]3 r
9 E! V. v4 U: h" c% U( a: \3 U- V6 W' Z3 Z/ T: Q8 i" r, x
- O- H" Z: \5 s0 }8 h0 l
第四章 增强功能操作 u0 P7 m7 S" P; Z: q5 E
一、程序输入方法增强功能
1 O3 d. e* U( Y(一)、选择停的设置和取消. M' j/ p$ Y9 F. e
如在某条程序设置了选择停,则表示该程序结束后停止切割。/ v6 |3 V0 k8 Q7 [6 N! \
操作方法:按复位、数字n(条号)、段末。0 u* n9 m5 a7 l, t4 u
现象:控制器显示这条程序的J值和GZ性质(参看GZ性质说明),奇数次为设置,偶次为取消。
, _9 y* L6 H7 x( p(二)、对称0 i# \, Z: I% a1 S" g
用于图形对称于X轴、Y轴的切割加工。- @$ }/ f& I9 ?# U. ^+ d$ I8 d w' ]" A
操作方法:按复位、功能、对称。
# J. A% \' t4 V% N& s( u4 d1 F( |. \ 现象:重复以上操作,显示器交替显示 -H 、-Y 、0。分别表示设置了Y轴、X轴对称和取消对称。
3 u" C% h. z4 V: V- L: b$ f 查询: 按复位、对称
0 E+ C# }0 l4 J1 V( k 显示 – H :表示关于Y轴对称,-H意为反X轴;
( e$ }, [2 p6 Z# e* H; M 显示 – Y :表示关于X轴对称,-Y意为反Y轴;( D- @( [- C& b; Q2 c' G
显示 0 :表示对称功能取消。# I/ A8 b: v( |& Y* w# q
(三)、旋转
! l8 W, m9 r2 ~! Y7 y使输入的程序绕坐标中心旋转一定角度。0 L2 M: V2 E O0 ~
操作方法:按 复位、功能、旋转、数字n(α的整数部份)、段末、数字n(α的小数部份)。α为旋转角度,其值应为少于3 6 0 度,如需输入小数部份,请按段末键后再输入角度值的小数部份。( `0 ]8 B! q, m1 d) o
查询:按复位、旋转。显示器显示角度值(后二位恒为旋转角度的小数部份)。
: @% [0 \" r$ o5 w& V. @(四)递增旋转(即自动循环旋转)' m% w# Y8 K3 p( i* e3 v- ]- f0 O
适用于旋转图形如齿轮、三角齿、平移操作等。加工时只需输入一齿程序,就可自动把整个齿轮加工完毕。
' X1 A4 X4 w( L6 r1、输入递增旋转角
' M) b, p/ {9 m3 ]4 v& T& I 操作方法:按 复位 、功能 、自转、数字n(α的整数部份)、段末数字n(α的小数部份)。α为旋转角度,其值少于3 6 0 度。
9 p2 d d9 d9 y$ a 查询:按复位、自转。显示器显示角度值(后二位为旋转角度的小数部份)。
, o) G3 N8 G5 R$ C2、输入旋转程序条数和旋转次数9 H) j2 c/ R# v
操作方法:按复位、功能、递增、数字n、递增、数字m。其中n为旋转条数,其值应少于或等于99,m为旋转次数,其值应少于或等于99。* @. }7 g6 ?" T) t: L4 u- Z
查询:按复位、自转。控制器显示n-m。
/ C. z5 l4 z4 h7 q" k c. C 技巧经验:1 、自动旋转的程序起始条号必须是第1条、第101条、 第201条开始(依次类推);4 l- f2 l, O: [. b& U* R8 a
2 、不允许进行选择停操作;
Y6 m! h2 G5 m# p X" w8 _ 3 、不能采用回零校验;8 Y# K6 d* T9 P) K; _, n# P& R: V
4 、平移为自动旋转的特殊形式,自旋角数值输入为零即可。
& X, ]0 |3 {0 L(五)、放电间隙补偿量输入:
/ {- [2 S i# Z4 g! P+ g用于自动补偿钼丝和放电间隙。下述的正、负补偿量是以逆时针方向切割加工为基准的,正补偿时轨迹增大,负补偿时轨迹减少。顺时针方向切割时,补偿量的正、负方向同逆时针方向切割加工时相反。$ s# \. L. T* H: G, B- A
注:程序中圆弧和圆弧相交,又要加补偿时,需加过渡圆弧,否则出错。
; K5 ~4 E+ q: x% e8 ^1、正补偿量输入
1 b! b4 C) d' X; b* V/ ^操作方法:按按复位、功能、GX+ 、数字n。(正补偿量)3 _, b6 h% l: N5 m1 x/ E0 F$ w, L; P) r
2、负补偿量输入( ~$ ?! K" P% z$ [
操作方法:按复位、功能、GY- 、数字n。(负补偿量), T1 t' y% V/ q
3、显示补偿量
+ J! [0 C8 \ p& d8 A: B操作方法:按复位、补偿
# ~+ C) z, C# ^' V) m7 A6 }0 ~* b 技巧经验:1、本控制器只能补偿3 B 程序。规定园、园相交必须加过渡园弧,园、线相交,线、线相交可不加过渡园弧;* e( T9 H% p3 g+ r! b; J3 V
2、本控制器最大补偿量应少于等于9 9 9 9 μm ,规定逆时针时,凸模为正,凹模为负,顺时针相反;7 R- m0 }& }2 ^: u: R! M6 |
3、为了实现引线的自动补偿,必须在程序的首条(即引入线)的下1 条和程序的尾条(即引出线)的上1条各插入1 条补偿程序,基规则如下:
4 `/ X+ L; S( S1 N% {- M; L0 |% c( v" K$ B' K: N. D" \: E
(1)、引线不能引至两线段的交点上,而应当垂直或从圆心线引入;6 o1 x! [5 [8 t5 Z9 T
; U7 K5 ?* ^7 u( q5 P) Z' H (2)、补偿程序为一条与引线垂直,方向为顺切割方向,其计数长度为零的3B空程序。: W1 g$ F2 I) C+ f5 u* p% ?: v/ H
. ?8 v% H/ t( n
i& X8 w r& g- t7 E P; f- R 例:1 B 5000 B 8660 B 8660 GYL2 8 a2 A4 P4 U: k. h
2 B 8660 B 5000 B8660 GXL1
8 Q: d/ l. l0 P# c 3. . . . . .7 [' ?1 E/ {& W, _, o
4. . . . . .
; C9 l$ z8 y; {! j7 [5 l 5. . . . . .: v7 i/ }5 D, v6 J% p
6 B 8660 B5000 B8660 GXL1
- _: _* X q- B; |( b; ~2 D# r) w 7 B 5000 B8660 B8660 GYL4
7 X( k* p6 U3 l; N, i& p! V" I+ Z- t. a4 {& s# g% `
上例中第一条和第七条为引线程序,按照补偿程序的生成规则(与引线垂直,计数长度为零,顺切割方向),故补偿程序应为:
5 H2 s0 H, S. ]# ]& r B 8660 B 5000 B 0 GX L1
# L5 `8 o4 _4 L+ F1 W0 q修改后程序应为:+ {% w# i- X( {! ]
; i) Z. \( V6 P& @ B 8660 B 5000 B 0 GXL1
" d+ n" o+ {$ O5 @2 X* A2 B 8660 B 5000 B 8660 GXL1
* u. a) m) x4 `8 {2 W1 o3. . . . . . * W( D4 j3 @) u2 t1 U$ x
4. . . . . . * B* {7 L$ q, R2 B
5. . . . . .
4 f% B) D6 G1 H& I$ {4 j6 B 8660 B 5000 B 8660 GXL1
9 |# f1 M: S$ V2 A B 8660 B 5000 B 0 GXL18 O/ N3 z! @! R/ Q- g. Y. Q
7 B 5000 B 8660 B 8660 GYL4
% P \* |4 x' {+ {2 y4 z8 v(六)、锥度补偿(适用有锥度功能的机床)9 H* O1 W( j7 s# h& ?# _2 m
通过锥度补偿,用有锥度功能的机床实现锥度切割。8 x/ ?% P- l* V+ A x) a$ N; h
/ i/ k) n" p( X v! m* n" ], C
要实现锥度补偿,需同时输入两个参数:
0 a Y$ T( _) u ①锥度头偏移量 B ,' K: i# R4 }3 @4 q7 h" y9 M$ [) p! [9 J
②外径尺寸补偿量 Δ。# J/ p1 a) e/ f8 P+ }$ ~
1、补偿量B、Δ的计算
* q8 h/ z: y3 E+ z因为 B/ H =Δˊ / Hˊ# t U v# m( Y2 T; e6 h
故 B = (Δˊ× H) / Hˊ3 c7 F5 Z/ _1 I D) {1 i. w
其中 Δˊ为工件上下口的偏差/ B, i4 a0 X0 q& w6 G
H 为机床线架的部高度: F }5 \* V6 {" d
(即上,下导轮的中心距离)! z& J- h- c! [$ `
Hˊ 为工件高度
# s5 b0 B/ U7 y5 ~+ I) E X0 | B 即为所求职的锥度头偏移量
% f9 W7 w0 q8 C: l) `7 G m3 f同理,可求得
: I+ d/ W; a# J: c8 {7 m ?2 f Δ = (Δˊ× h)/ Hˊ+ J, U+ I$ Z" P* G2 u5 |
2、补偿量B、Δ的输入
b! s: L$ N6 T- D! Z(1)输入锥度头偏移量B6 q' C( Q$ d- F3 N, _5 x6 t) h
操作方法:按复位、功能、模拟/B、数字n(偏移量) 正锥 * O1 L5 i& R2 x0 g# |
或 按复位、功能、模拟/B 、模拟/B 、数字n(偏移量)倒锥
7 w* |4 r0 \0 |) f(2)输入外径尺寸补偿量Δ
2 b" U! t! H( o& C- m+ G% c 操作方法:按复位、功能、GX/+、数字n(补偿量) 正补偿
2 v5 M1 }& u: e" v1 N 或 按复位、功能、GY-、数字n(补偿量) 负补偿1 M8 B; F% W# H O8 t1 r2 M3 N
3、补偿量B、Δ的显示
: h; b4 {+ L) ]5 X 操作方法:按复位、模拟/B 显示锥度偏移量1 A: E- t8 k9 j
复位、补偿/显Z 显示Δ的值
& t( }4 w+ t; N 复位、 显X 显示X拖板位移量
, C" h: f3 D: Z 复位、 显Y 显示Y拖板位移量2 l4 q! D0 h$ B# R4 y# o
复位、 GX/+、 显示U拖板位移量- F* s3 L' k% X. Y
复位、GY- 显示V拖板位移量# F: D0 o, B( y8 X6 J K8 v9 E
技巧经验:对3 B 程序的修改请参考放电间隙补偿量输入
$ D3 i+ C% f* _) A% Y2 k9 Y+ _9 y y3 K- W4 E( K# t9 i- a
; d1 `) X6 F+ C/ E8 K2 o5 k5 t/ d/ i6 L
二、程序执行方法增强功能
6 o& f1 t u. u* a9 J(一)、输入段末停+ r" c2 X* [$ a+ a
在加工(正常切割)状态下,可在当前条程序加工结束后自动停止加工。
& l; I, G! h. O. @6 u% n5 _操作方法:按段末
# G- L1 N) d5 j- z' V 现象:按段末,当前条程序加工没有结束时,显示器仍显示原值,当前条程序加工结束后自动停止加工,显示器显示闪烁的 n bb,喇叭随闪烁的节奏发出“嘀、嘀|、嘀”声。+ l- K6 ~) C. a2 @
技巧经验: 1、段末停后要继续加工,不能按复位5 r8 S" d6 a/ T0 {8 F
2、段末停后要继、续加工,按加工,继续下一条程序加工。
. ~# U. |# x* a/ d, K0 y% c(二)、边加工边输入程序
7 _0 e- J* z( u; G% A在加工(正常切割)状态下,可以输入程序。: R& ]% ]( ]( U- s
操作方法:按功能
7 w/ [$ p: B4 s( t# W2 `* ~ 现象:控制器自动检查内存程序,直到找到空位置,显示器显示 “nEE”,表示第n条及其以后的程序条号可输入;再按一次功能键后,控制器即显示提示符“EA”,此时即可进行程序检查,输入新加工程序,其输入方法与前述相同,也可用电脑编程机联机输入。# B" @- n3 G$ ~$ d) q0 n
技巧经验:1、加工边输入程序时不可按复位,前述输入方法中按复位改用功能代替;
1 _% y4 U/ A1 W- m+ }1 Y9 D 2、如错按复位引起加工中断,可直接按加工即可继续加工;
& o# W! T2 m0 l1 G1 G 3、边加工边输入程序不可进行程序佼验操作。
( a- b7 z% Q- }8 z/ O8 j(三)、断电后继续加工
' |8 J/ y( {1 g0 `' ~) z在加工(正常切割)状态下,如遇断电后再来电,可在原断电点开始继续加工。
. u+ D2 p2 D7 M8 `3 G w操作方法:按复位、加工. S$ } B c+ T+ A- {7 o
技巧经验:断电后继续加工操作前不可进行程序校验操作,否则将清除断点数据,使断点继续加工不能进行。
7 e/ v `- L& [0 C(四)、自动找中心注: N3 N& F+ w0 g; [
自动在工件的园孔内找出中心。
5 W2 o( M! V+ u# ~" [2 a操作方法:先上好钼丝,按控制器复位、功能、0/SR2$ w; t0 W3 k6 k
现象:机床拖板将自动定位于工件园孔的中心。( N; T+ `) q) s a0 G
注:只有部分机型有此功能。 _" y1 i0 x, ^: j* B r
(五)、自动靠端面1 b! A+ R- c$ ^; r
自动靠在工件端面上。
- P8 ^' F& |) I# s* m操作方法:分四个方向
" @) x3 {- X: ^1 W8 i# p ①L1方向: 按复位、功能、L1;
8 o+ a2 {2 H7 a0 F ②L2方向: 按复位、功能、L2;
) r7 q8 Y& v2 B* n7 q2 \+ u& Q ③L3方向: 按复位、功能、L3;
f2 ]0 W. [, Q7 g: t: x: d( V ④L4方向: 按复位、功能、L4。( n: h+ `- V. v! P* J
技巧经验:为保证精度,1、钼丝要拉紧;) E; w( R3 C! r( \0 z; X
2、不要启动丝筒电机;% g2 ~! p" u/ Q" `% t! i
3、工件操作面导电良好。
4 Y5 F, d( w. A* E) a; J# ~( T3 x1 y) y5 a6 g! k
; P* n! j4 h0 X' b$ P. D
" Q8 }; ^# i( u" T6 c
7 y+ F+ ~! G; L0 g- @! [& w6 |6 q: d- t; ?
& y5 ^: P& s3 F1 Q* q7 J& a. F
0 v+ d. K4 \! M3 u0 A第五章 附 录
$ c1 |2 p% p7 t! u* B J附录一& b) p! |% x- {
出错情况一览表:
* q3 ~8 t, _% s) G( s2 t. O显示器显示值 所代表的意义
) v: ?# c$ s9 S0 x/ d- OE 0 条数超出 8 0 1 条+ i, h; [4 O Y% Z b; [
E 1 读带或传送时奇偶校验出错
: K# A9 g, y0 K- M' bE 2 该数而非数3 X1 G, ^, L2 D _0 e& f7 e, s6 x4 H
E 3 B的个数超出三个/ g5 t$ l4 O1 O! z) a
E 4 该指令而非指令
6 P. j5 t0 n/ X+ ]# g: H" ]% lE 5 园弧指令,半径为零4 H; M! [6 e a4 f: h" M
E 6 计数方向错
4 \/ N9 ~* a9 S# RE 7 负补偿时,补偿量大于J
: B- M/ M( y# \1 \+ d4 ~) B+ B$ ^2 h5 X ^' p: ]
" m3 \' A W) b" E& _! R+ f9 D* C4 K/ W0 n& H1 }* L$ g
附录二
. V8 s& E6 {& l" ^& k. nG Z 性质说明:& [8 s K+ A: ?4 c3 K8 n" k( P
7 `( p, J: F8 V
显示值 意义 显示值 意义
: E h9 v. x' R, O0 -RGX 6 +RGXF
) z5 P1 ^! E( T5 C9 c' M5 T1 -RGY 7 +RGYF |
