查看: 3243|回复: 4
[已解决] 氩弧焊焊接45号钢用H08MN2SIA焊丝强度够吗??
发表于 2006-8-10 23:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
本厂要用氩弧焊焊接45号钢,请问大家用H08MN2SIA焊丝强度够不够??
发表于 2006-8-14 11:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该够.如用J506焊条一样
发表于 2006-8-14 16:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 shengjw 于 2006-8-14 11:27 发表
0 M. E+ G0 H: U2 v* e& v9 r2 O应该够.如用J506焊条一样
& ^' `! J, T1 [* T" V  T$ V
  P& s. l; H% a9 Z
J506强度不够的,不过楼主说的焊丝够的,
& [3 N, M  w; a8 M9 G0 {- h
7 Y. e9 J: i$ M45#抗拉强度600MPa,J506是50公斤级的。
jianghuamh + 3 应助
发表于 2006-8-23 09:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊条要使用J605、606的焊条
发表于 2006-8-25 14:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果还有焊后热处理用J506就不够,用焊丝可以,因为含Mn量高.
