查看: 3297|回复: 11
[讨论] 油水分离器
发表于 2006-8-11 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我们4台加工中心上共配了一台气泵,用了一段时间发现管子里有很多水,虽然加工中心有分离器,但要不要在气泵出口的地方加一个共用的油水分离器???????/
发表于 2006-8-11 21:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个方案完全合理,办就是!!
发表于 2006-8-16 12:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
现在有新的问题,分离出来的水,是油水混合物,如何将油水分离,水的样子象是乳化液,我采样放到玻璃容器中进行沉淀,两个礼拜过去了问题依旧,如果直接排放的话,污染环境,请问如何处理这样的排泄物
发表于 2006-8-16 15:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加带自动排水的过滤减压,既可以分离油水,又可以控制所需压力。
发表于 2006-8-28 20:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
应加一个共用的气水分离器,如对气体有更高的要求的话,还要加装干燥过滤器.
发表于 2006-8-29 10:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2007-8-14 21:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长了见识 谢谢高手的解答
发表于 2007-8-15 21:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
安装一个油水分离过滤器就可以了
发表于 2007-8-16 00:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然加一个油水分离过滤器好,但你这里环境是否很潮湿,是的话还要加干燥器,这样才能彻底解决.
发表于 2007-8-16 07:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
乳化液也可以进行油水分离吗?
发表于 2007-8-16 08:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
是油水混合物,如何将油水分离,加带自动排水的过滤减压,既可以分离油水,又可以控制所需压力。
发表于 2007-9-12 12:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
楼主在配置压缩空气系统的时候可能有些不合理。- E- [6 P/ Z5 J" K! `- I/ V
  一般用于加工中心最好的气体品质要求是含水压力露点2-10度,含尘0.01微米,含油0.01PPM。这样对你后部气缸及气动设备比较有好处,起码可以增加相关部件的使用寿命和灵动性。
8 ~- C/ J* F/ a/ Q  我不知道贵公司使用的是活塞式压缩机还是螺杆式,压缩机本身的配置对系统含油含水也有很大关系。
; Y/ S7 Z* `9 v2 S7 o  按正常类似系统的配置比较完善的是:螺杆式空压机(或滑片式)-油水分离器(除油至5PPM,除水百分之九十九)-储气罐(储能兼初步冷凝析出雾态水通过排污阀排放)-初级过滤器(除尘至1微米,拦载滤除雾态水)-冷冻式干燥机(冷凝气态水至压力露点2-10度)-高效过滤器(除尘至0.1微米,除油至0.1PPM)-精密过滤器(除尘至0.01微米,除油至0.01PPM)-用气端主管路(若管路太长压降过大或瞬间耗气大请加装一只储气罐)-分支管路-用气点......) i0 Z! Z3 |- U- q5 h% U$ ^
   当然,有很多客户由于不太专业或是基于成本考虑,一般会简配,但那样对后部用气设施是不太有利的.
