3天前
查看: 5787|回复: 41
[讨论] cad成为主流后,制图标准是否要跟上
发表于 2006-5-17 10:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
目前我国的机械行业中,CAD辅助设计已成为主流。但机械制图的标准好像还停留在手工制图上。这里抛砖引玉,希望引起同道们的讨论。  x0 s% m9 S8 ?, v" X9 O: G
1.根据现行标准GB/T 18229-2000  《CAD工程制图规则》,图样字体必须采用长仿宋体。这让使用量最大的AutoCAD的使用者十分尴尬,这规定有必要吗?试想:中华人民共和国的印刷字体中使用最广泛的宋体,在工程图中居然是非法字体(只能在填写标题栏时使用),真是荒唐。. i: b& K( o( W: E; P- K: l" h: z
2.图样比例。我在这儿问一下同行们,你在制图时用过1:7、1:8、1:12、1:15这些比例没有?这可都是非法的哦。由此,你是否觉得标准太死板?
; k2 n- `1 [  E2 |" ]$ C4 c别的问题希望大家一一道来。
4 G+ U) K2 X) X4 x9 o! {: e
" r5 }( h0 ?+ u% w/ X. R' ^% `, S为引起更多人的参与,我将此帖转发在机械理论栏中,望管理员谅解。
发表于 2006-5-17 10:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是啊,时代在变,制图规则也应与时俱进哦.
发表于 2006-5-17 11:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
同意楼主的意见,不过不是你我能解决的哦
发表于 2006-5-18 07:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
强力支持楼主的说法.' x4 D0 d2 [8 U9 l
制图标准与规范已在崩溃的状态.
发表于 2006-5-19 15:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图纸是给使用的人看的,不是为了漂亮画的,只要使用者看的明白,不产生歧义,就是好图。不要管那些不中用国事的标准了。
发表于 2006-5-19 16:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
同意楼主的观点,都是微机时代了,还停留在手工制图上,太落伍了.
发表于 2006-5-20 08:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长仿宋体完全可以在字体样式中设定,不费多少时间,设定后使用就可一劳永逸的。, l) v6 V# @" Z4 w, Z4 q# S+ Y5 `
* J" d% i. v  T7 t* A1 d当然汉字字体等不至造成图样读错问题,不是绝对不可以,毕竟GB/T的“T”意指这个标准是推荐标准。
发表于 2006-5-21 00:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
图样比例方面,从cad理论角度来看,1:8可以成立,因比例为0.125,而1:7、1:12、1:15不行,因比例为无理数。
 楼主| 发表于 2006-5-24 16:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复8楼
标准规定,1:3,1:6都是允许的,所以楼主所言没有依据。
" t, p- _0 R5 y  ~& F9 }) s2 t' ]我的本意是大家一起来探讨标准,而不是离开标准随心所欲的发挥。
发表于 2006-5-24 23:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实老标准真的已经不能适用现在的形势了,可是,不知道国家标准什么时候修订?是否会广泛征求工程技术人员的意见?最重要的一点是:制定标准的人是否经常使用CAD画图?一般情况下,标准的制定者都是权威人士,估计早就不亲自画图了
发表于 2006-5-26 08:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-5-26 12:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题我不是你我几个人就可以解决的,其实标准来自于生产实际,实际中需要、用的人多了,自然就成了标准,再形成文字,就是合法。我们还是考虑思考新方法解决实际问题的好,至于这些东西,慢慢就会成为标准的。
发表于 2006-5-27 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
事过境迁了阿,再过几年这标准就是美国人定的了,担心中
发表于 2006-6-5 14:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
表达清楚就可以了嘛。很多外方图纸不规范,不一样加工。无岐义,表达准确,字体,用多少比例,应关系不大嘛。 比例肯定用1:1画,打印时有多大就打多大。这做法是不 是太低级了?但我们就这样。
7 e% M; T, W% _5 a' s- r国家标准?能跟上市场需要吗?就象钢号样,ST14是什么?
发表于 2006-6-5 14:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
实际上我所在的公司自己有标准,而且字体是某个公司开发的汉字单线--hztxt8 a: w, j8 g/ E$ o8 ~; U
而比例,我的公司根本没有要求。
发表于 2006-8-5 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
现在这个问题太突出了,其实按GB上规定的太简单了,出来的还不是很标准,比如对点划线的倍数,有的人用的大,有的人用的小,有的不设,根本就不是点划线,字型有的规定,但机器里不带这种字型,所以用cad的人要编一套适合自己企业的企业标准,我们去年弄了一套模板,在CAD平台上,非常好用!
发表于 2006-8-5 14:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
制图标准一直在进步那
发表于 2006-8-10 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
国家制图标准是推荐性的,如果觉得不合适,可以自己制定企业标准!
发表于 2006-8-11 12:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
--------------------------------------------------------------------------------/ n" R% B. e4 W3 e5 Z
国家制图标准是推荐性的,可根据实际需要
发表于 2006-8-12 08:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得只要你的图,别人能看懂,变化一些,也没什么问题3 w8 c( [* W& \! A; g
我有很多图都没按那个什么车标,下面能看懂,做的东西不会出错就行了
- E1 t1 Z6 c. v. Y# w" T4 K8 h4 g大家都方便就OK
发表于 2006-8-13 15:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
作为图纸,在手工制图过程中,长仿宋体确实是最适合机械制图的,因为制图本身就是死板的,投影就是这样,总不能物体是方的,你投影后变为圆的吧?既然国家这样制定出来,每个人都遵守,我想不会乱了吧?就像交通规则一样,谁不遵守,谁就要为自己的行为负责!
发表于 2006-8-21 18:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
那样做太没有必要了。规则太多了。规定的不是行为。而是思维。
发表于 2006-8-22 16:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不依规矩,不成方圆,当然要制定一定的规则。
6 z/ W' u2 k/ H$ T. t- O% X3 |工程图纸要规范,才能真正的成为工程图
发表于 2006-8-22 19:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一楼的:$ e9 D$ B1 K5 R, B9 k, F
& C. I1 T, P6 ~  g你是想让国家重新搞一套GB来统治我们的思维呢?还是想彻彻底底的摆脱GB呢?! e* W$ [/ l% A$ r+ K* Q+ e2 s
我们的GB不正在想ISO靠拢麻!!: y* G9 o! ~- M. o+ z
慢慢来会有办法解决的!!!
发表于 2006-8-31 17:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
国家制图标准是推荐性的,可根据实际需要 ,这说的很好
