8天前
查看: 3289|回复: 11
[已解决] 1000MM的长孔是怎样加工出来的?
发表于 2006-8-11 17:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
表面光洁度要求高,不是油孔?
发表于 2006-8-11 17:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我在车床上钻过1200MM的孔,是铳管,但要做到粗糙度低是不容易的。
发表于 2006-8-11 21:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
直径多少啊。一般用深孔钻,也叫枪钻。
发表于 2006-8-12 14:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直径大的话可以深孔钻后继续深孔镗。
发表于 2006-8-12 21:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用枪钻打孔,用枪铰或拉铰刀细化表面。
发表于 2006-8-14 10:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用深孔钻,一台也不贵,也可以用车床改造,主要还是钻头一是带内冷,可润滑,考虑一下排屑
发表于 2006-8-14 14:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的深孔钻可以加工1.5M的深孔,内表面有要求的话最好在热处理以后,研磨.
发表于 2006-8-18 12:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1m孔不算长,可用拉伸管料,上深孔镗加工非常容易达到要求.没有深孔镗,可上车床车内孔、浮镗、再滚压,还有一个办法先车内孔留0.2mm,再行磨至尺寸.
发表于 2006-8-22 12:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
哈哈
钻完了镗,镗完了绞.
发表于 2006-8-22 23:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
老大啊!
3 K% H6 h; A' U9 E是多大的孔啊!
发表于 2006-8-23 07:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
是啊,老大,孔直径到底是多少啊?小孔可以先用枪钻,之后再用枪铰;大孔的话先用深孔钻,然后再深孔镗,精度更高的话就继续用珩磨。
发表于 2006-8-28 18:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用数控司筒加工,精度也很高啊
