发表于 2007-2-7 15:12:04
来自: 美国
常用塑料透明原料的特性及注塑工艺
由于塑料具有重量轻、韧性好、成型易。成本低等优点,因此在现代工业和日用产品中,越来越多用塑料代替玻璃,特别应用于光学仪器和包装工业方面,发展尤为迅速。但是由于要求其透明性要好,耐磨件要高,抗冲击韧件要好,因此对塑料的成份,注塑整个过程的工艺,设备,模具等,都要作出大量工作,以保证这些用于代替玻璃的塑料(以下简称透明塑料),表面质量良好,从而达到使用的要求。
8 h, s8 u, x! N6 W# G8 ]9 ~
" a+ ]: O3 J3 @" b- M目前市场上一般使用的透明塑料有聚甲基丙烯酸甲酯(即俗称亚加力或有机玻璃,代号PMMA)、聚碳酸酯(代号PC)、聚对苯二甲酸乙二醇脂(代号PET)、透明尼龙。AS(丙烯睛一苯 乙烯共聚物)、聚砜(代号PSF)等, 其中我们接触得最多的是PMMA、PC和PET三种塑料,由于篇幅有限,下面就以这三种塑料为例,讨论透明塑料的特性和注塑工艺。 2 S7 d" x3 \7 ?! V
: o& p8 F- b9 F4 X- ~3 g
一、透明塑料的性能 8 x4 m) Q. ? B# q+ S6 A. O g
* o4 G$ P& L- w透明塑料首先必须有高透明度, 其次要有一定的强度和耐磨性,能抗冲击,耐热性要好,耐化学性要优, 吸水率要小,只有这样才能在使用中,能满足透明度的要求而长久不变,下面列出表l,比较一下 PMMA、PC和PET的性能。
0 y0 {& P) O/ y! q, n7 w5 j
+ O' w. g( l7 o$ C: D" G
|: G+ x5 d% {表1:透明塑料性能比较
5 O2 Z4 s( w; G: Z0 D4 M3 Y注:(1)因品种繁多,这只是取平均值,实际不同品种数据有异。 ' o2 R+ ~* W5 T& g; U! Y7 ? E
(2)PET数据(机械方面)为经拉伸后的数据。
. ]; o9 _) d7 m% u% Y
/ v0 f9 _7 O( J% J. R从表1数据可知PC是较理想的选择, 但主于其原料价贵和注塑工艺较难,所以仍以选用PMMA为主,(对一般要求的制品),而RET由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用。
! O; I# C* ]6 ^9 U$ V. q: ^
8 z' \4 q3 T+ B# V二、透明塑料注塑过程中应注意的共同问题 6 A1 Z- P \0 ~3 h
9 S+ _5 {6 j( A: s+ @0 R透明塑料由于透光率要高,必然要求塑料制品表面质量要求严格,不能有任何斑纹、气孔、泛白、雾晕、黑点、变色、光泽不佳等缺陷,因而在整个注塑过程对原料、设备、模具、甚至产品的设计,都要十分注意和提出严格甚至特殊的要求。 其次由于透明塑料多为熔点高、流动性差,因此为保证产品的表面质量,往往要在较高温度、注射压力、注射速度等工艺参数作细微调整,使注塑料时既能充满 模,又不会产生内应力而引起产品变形和开裂。
' {7 J( j1 u$ v" H) ~
1 T: Y. b& @. s2 S) _0 S; ]7 @' f$ q下面就其在原料准备、对设备和模具要求、注塑工艺和产品的原料处理几方面,谈谈应注意的事项。 ; Y2 V9 S, y4 I( p6 O& r3 s
" ^3 Q; v7 i9 K; v
(一)原料的准备与干燥 由于在塑料中含有任何一点杂质,都可能影响产品的透明度,因此和储存、运输、加料过程中,必须注意密封,保证原料干净。特别是原料中含有水分,加热后会引起原料变质,所以一定要干燥,并在注塑时,加料必须使用干燥料斗。还要注意一点的是干燥过程中,输入的空气最好应经过滤、除湿,以便保证不会污染原料。其干燥工艺如表2。 " _' Z' Z4 v' w$ n9 }4 |, N
% P E5 I8 N. I: l j7 k
; o, E9 X8 e# V6 e; ? q0 H: z
表2,透明塑料的干燥工艺
% h4 `! ~, T! V m0 Z& b+ }# k) t( l4 g {
(二)机筒、螺杆及其附件的清洁
: v* O9 U. K6 K4 G H3 e5 i6 O% c; b
为防止原料污染和在螺杆及附件凹陷处存有旧料或杂质,特别热稳定性差的树脂存在,因此在使用前、停机后都应用螺杆清洗剂清洗干净各件,使其不得粘有杂质,当没有螺杆清洗剂时,可用PE、PS等 树脂清洗螺杆。 当临时停机时,为防止原料在高温下 停留时间长,引起解降,应将干燥机和机筒温度降低,如 PC、PMMA等机筒温度都要降至 160℃以下。(料斗温度对于 PC应降至100℃以下)
1 N. u( ]: n9 d. U
' p1 q$ v6 H. k(三)在模具设计上应注意的问题(包括产品的设计) / u- X& n# ~$ l$ }
1 a) p* d- W: Y7 x为了防止出现回流动不畅,或冷却不均造成塑料成型不良,产生表面缺陷和变质, 一般在模具设计时,应注意以下几点。
! v; f$ B9 s5 l! @/ C! [5 k. U8 [; l7 Z+ O
a)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大; * d* a% I4 @: z$ G* \4 b- x
b)过渡部分应逐步。圆滑过渡,防止有尖角。锐边产生,特别是PC产品一定不要有缺口;
, f! }, R! A+ J) ~c)浇口。流道尽可能宽大、粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时 应加冷料井; 0 C& M+ H3 f; Z+ I( R$ c1 h
d)模具表面应光洁,粗糙度低(最好低于0.8); : f2 `9 B- P2 B5 h/ |
e)排气孔。槽必须足够,以及时排出空气和熔 体中的气体;
' R5 g- W, l" O3 ~f)除 PET外, 壁厚不要太薄,一般不得小于lmm。 / j3 v$ e6 L3 [5 y* W/ n) T" B
; n3 Q0 A- p; g4 [ P(四)注塑工艺方面应注意的问题(包括注塑机的要求) d4 z" @0 _3 U0 k- z8 }
7 K4 F- T+ H' e. M' {$ d为了减少内应力和表面质量缺陷,在注塑工艺方面应注意以下几方面的问题。
4 x* N2 ~9 T9 V4 M9 n+ a
: N0 l b2 o; j* aa)应选用专用螺杆、带单独温控射咀的注塑机; " n2 _8 x( Y4 x
b)注射温度在塑料树脂不分解的前提下,宜用较高注射湿度; 5 Y: {4 S2 Y6 n/ W
c)注射压力:一般较高,以克服熔料粘度大的缺陷,但压力太高会产生内应力造 成脱模因难和变形; * w! M$ ^. G$ D3 ^0 B
d)注射速度:在满足充模的情况下, 一般宜低,最好能采用慢—快—慢多级注 射; 5 y4 o4 E9 w' v9 s+ I) O
e)保压时间和成型周期:在满足产品充模,不产生凹陷、气泡的情况下;宜尽量短,以尽量减低熔料在机筒停留时间; & {- C4 j- E9 l. Y* G
f)螺杆转速和背压:在满足塑化质量的前提下,应尽量低,防止产生解降的可能; + k: `7 V+ `3 j& p/ A, ~
g)模具温度:制品的冷却好坏,对质量影响极大,所以模温一定要能精确控制其 过程,有可能的话,模温宜高一些好。 9 o7 `# g; O! U! L* c# g! J( ?
, @) B) w6 d( n; N5 @(五)其他方面的问题
+ y* D6 m( r7 Y7 \9 j/ d d% g% b. \1 Y% U T F
由于为要防上表面质量恶化,一般注塑时尽量少用脱模剂;当用回用料时不得大于 20%。 7 _5 [& E0 M4 M, Y
3 S; J. [& | H$ o, V4 ^
对于除PET外,制品都应进行后处理, 以消除内应力,PMMA应在70-80T热风循环干燥4小时; PC应在清洁空气、甘油。 液体石腊等加热 110-135℃,时间按产品而定,最高需要10多小时。而PET必须经过双向拉伸的工序,才能得到良好机械性能。 * T& c, W0 n' X9 k
( |2 K v7 Q+ S& G
三、透明塑料的注塑成型工艺 : D5 x8 n1 e+ s& L8 A5 E7 {* P8 O
4 V' D5 ^0 Z& g c
(一)透明塑料的工艺特性:除了以上的共同问题,透明塑料亦各有一些工艺特 性,现分述如下: Y3 s( T& ] X
; {- P& V0 {$ n; ^1、PMMA 的工艺特性 PMMA粘度大,流动性稍差,因此必须高料温、高注射压力注塑才行,其中注射温度的影响大于注射压力, 但注射压力提高,有利于改善产品的收缩 率。 注射温度范围较宽,熔融温度为 160℃,而分解温度达270℃,因此料温调节范围宽,工艺性较好。故改善流动性,可从注射温度着手。 冲击性差,耐磨性不好,易划花,易脆裂,故应提高模温,改善冷凝过程,去克服这些缺陷。 % ]4 C* w. ^$ y9 i4 Z/ T
7 U1 _$ f8 T* h* `: l2、PC的工艺特性 $ r3 R: Y+ G4 g& }* h8 s
+ d% Q% O/ O) s% ?! a/ w0 r7 M1 L
PC粘度大,融料温度高,流动性差, 回此必须以较高温度注塑(270-320T之 间),相对来说料温调节范围较窄,工艺性不如PMMA。注射压力对流动性影响较小,但因粘度大,仍要较大注射压力,相应为了防止内应力产生,保压时间要尽量短。 收缩率大,尺寸稳定,但产品内应力大,易开裂,所以宜用提高温度而不是压力去改善流动性,并且从提高模具温度,改善 模具结构和后处理去减少开裂的可能。当注射速度低时,浇口处易生波纹等缺陷,放射咀温度要单独控制,模具温度要高,流道、浇口阻力要小。 . E/ Z& ^5 N5 G+ @5 |6 d d1 D
% l. H' l! k9 M. [3、PET的工艺特性 + m/ B' _' }" u# R. O/ V
9 v; z1 O* L: Z' n& x6 _PET成型温度高,且料温调节范围窄(260-300℃),但熔化后,流动性好,故工艺性差,且往往在射咀中要加防延流装置。 机械强度及性能注射后不高,必须通过拉伸工序和改性才能改善性能。 模具温度准确控制,是防止翘曲。变形的重要因素,因此建议采用热流道模具。模具温度高,否则会引起表面光泽差和脱模困难。 综上所述,我们可以列出在塑工艺参数表(表3),供大家注射时参考。
3 @6 s5 Y4 y2 W2 D' C. q! N9 e$ [1 V, x' n9 i
, p/ ~9 V4 e# K4 v W
表3透明塑料注塑成型工艺参数表
( [& }5 f2 ~) L& c% S! y6 D
) k$ z- P* q7 g四、透明塑料件的缺陷和解决办法 ! w4 Z+ |0 M; }/ E( ], G$ ?
7 |3 P* n' l5 c7 `! }8 t; l
由于篇幅关系,这里只讨论影响产品透明度的缺陷,其他缺陷请参考产品说明书或其他资料·。其缺陷大概有以下几项: 3 P7 M5 ^+ ?! } k5 N* e8 L5 Q
1 K" q) x4 L0 `% s7 V
(一)银纹:由充模和冷凝过程中,内应力各向异性影响,垂直方向产生的应力,使树脂发生流动上取向,而和非流动取向产生折光率不同而生闪光丝纹,当其扩展后,可能使产品出现裂纹。 除了在注塑工艺和模具上注意外(见表4,最好产品作退火处理。如PC料可加热到 160℃以上保持 3- 5分钟,再自然冷却即可。 # O `- \- ?) i- ?! |/ P' V
5 v. C8 _; g3 h# Y- v
(二)气泡:主于树脂内的水气 和其他气体排不出去,(在模具冷凝过程中)或因充模不足,冷凝表面又过快冷凝而形成“真空泡”。其克服方法见表4。 3 ?7 h( D% [: K4 Y* |
' F. m+ R! Q+ l% b
(三)表面光泽差:主于模具粗糙度大,另一方面冷凝过早,使树脂不能复印模具表面的状态,所有这些都使其表面产生微小凹凸不平,而使产品失去光泽。其克服方法见表4。
$ D" c+ S# ~7 j- ], r
6 n8 I' u: H* A* k( T(四)震纹:是指从直浇口为中心形成的密集波纹,其原因因熔体粘度过大,前端料已在型腔冷凝,后来料又冲破此冷凝面,而使表面出现震纹。其克服方法见表4。
5 f. R1 V# C% I7 M' U% `0 E; h% P
(五)泛白、雾晕:主要由于在空气中灰尘落入原料之中或原料含水量太大而引起的。其克服方法见表4。 |
