查看: 3874|回复: 5
[已解决] 哪个动平衡公式正确?
发表于 2006-8-11 22:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
各位大侠:
9 \' e5 i- E9 d. {. W  我见过一个 动平衡
! G/ ?1 N  E  }( [' o6 c2 h7 X8 i! E# e8 B7 t) E2 o3 P
不平衡量的简化计算公式:
, a$ Z1 U6 ?& J, s
. Q/ t/ Q! p$ k+ T* CM ----- 转子质量   单位kg 0 h/ \* t, U$ l( i
, Z, `, d1 e( [" z7 NG ------精度等级选用 单位 g.mm/kg
4 G  n" n2 P# |1 h% e3 b/ ^3 b/ E0 t6 @( ^
r ------校正半径   单位mm
+ m. Z0 c. g/ C5 M, Q4 B# O& t$ U" d9 q. u6 B" r" V
n -----工件的工作转速 单位 rpm! ^3 h9 }" L1 \4 k0 H5 A
+ O: p& R- }, G" k" x% ]m------不平衡合格量 单位g" W6 e! e; v9 z+ O+ r5 O" n
, n% P% x3 Y) p6 W- I: \m=9549.M.G/r.n,我理解校正半径r取转子最大半径,可客户说要取转子最大直径,哪个正确?+ i- _* V& c( w) M) ]( i
采用的是ISO 1940 GRADE 标准
' e9 Z: r7 S3 D4 Z; ^1 ]$ N: ?. ~) k% i2 A8 q! e; x  f+ J1 L  X
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:14 编辑 ]
发表于 2006-8-21 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
式中mper为允许不平衡量0 F1 ^: N+ i$ M, Q# t& l+ ?
        M代表转子的自身重量,单位是kg;
5 J% p0 G0 e4 k( `' ]        G代表转子的平衡精度等级 ,单位是mm/s;9 E- H3 }; s1 W0 }: @! w3 ^1 u
        r 代表转子的校正半径,单位是mm;
  {! Z8 U0 G1 O* N- k, \        n 代表转子的转速,单位是rpm。
发表于 2006-8-22 08:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
拿这个算一下!
  B. v1 r: p# N5 C$ B0 R; _: Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-108735-1-4.html
发表于 2006-8-26 22:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
正确的是半径,你说的那是动平衡的公式是动平衡机器买设备的提供的,比较复杂,也是正确的,只是理解的方法不同。
发表于 2007-6-16 23:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1 ~- ]( v$ n2 f+ q
正确的公式如下:
( ~# t7 c! z3 J' O$ I5 @
, U( v& W) L8 ]" z% ]- }* n& k/ ?9 F; Ihttp://www.sunchao.com/images/rongxubph.gif
! d* s: D  O" H* H) y
/ x' n  ^, v1 x. [6 r- ^3 z7 t, M  g& R. Z* F" E" \
式中mper为允许不平衡量
. _3 |1 E9 v" wM
代表转子的自身重量,单位是kg # [, |  ]8 u+ n
G
  [( H' k' V2 t2 ~3 t. K7 m) i0 _- `
r
代表转子的校正半径,单位是mm
不是最大半径);
8 S) J( {/ F; s3 c5 ln
代表转子的转速,单位是
rpm ,
8 c; S3 P) B& N+ X1 O6 d0 m% q& p
举例如下:
4 t5 d! s$ `) t& \2 c
如一个电机转子的平衡精度要求为G6.3级,转子的重量为0.2kg,转子的转速为1000rpm,校正半径20mm
; Y# ^3 {+ w: H# d! @
则该转子的允许不平衡量为:  f. R; x. G( q6 ^, G+ g
4 \" F9 {, a( Z, @. r" T3 i/ V& D4 I3 p
1 _; s; K. V9 n4 R8 d+ S               http://www.sunchao.com/images/rongxubphjg.gif
6 e6 O* g) l/ ?% v% k( a+ f, e则该转子的允许不平衡量为:0.6g
! X  L. p, t7 w( ?8 f: M1 C
因电机转子一般都是双面校正平衡,故分配到每面的允许不平衡量为0.3g
- C& Z" k5 d4 ^( t4 Q  q
" I1 p- h' s# D# _- X: d
发表于 2007-7-22 14:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
真是好东西!谢谢
