查看: 2534|回复: 4
[讨论结束] 国产机床切槽工序注意了!
发表于 2006-8-11 23:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
国产数控一般刚性不好,在切槽时非常明显,大部分机床厂没有解决这个问题;
7 o0 @. ?1 Y# S# Q( k1.回转直径在320以下的,切5X5的槽时,非常费劲,即使新买的也不例外;
! G3 F# B( `; }: X0 h2.关键是丝杠、滚珠问题没有解决好;  l) Q( C% h; `5 k) n) K" r
  因为中国的轴承工业非常落后,一般落后SKF 50年,FAG 40年,日本NSK 20年,为了节省成本大都选用日本轴承;大家都知道,日本轴承技术是比较落后的,我们公司曾经专门下发文件淘汰所有的日本轴承,主要是不能满足工业要求。
( {- `6 G$ ^+ O: X6 s' _  P% l3.机床厂知道自己的缺点,为了保护丝杠,采用了更下流的手段,就是减小进给电机的功率,让你超功率就车不了。这哪是个办法?就出现了上面的情况!
/ l! y7 W! Y+ A! i: G
4 R' F  D$ s9 {* l3 L1 X我们的民族工业那!!
 楼主| 发表于 2006-8-11 23:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
刚才忘记说了,加工的时候别忘记降低电机转速,这样可能好一些!
发表于 2006-11-28 18:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
那在现有情况下,怎么解决?
发表于 2006-11-29 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
好象楼主也没给出个解决方案,难不成换丝杠、轴承???) o1 {3 s# |& @# r) c1 U+ \
还是换机床?
发表于 2006-11-30 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
看了有点不明不白,也不晓得到底指的是数控车床还是数控加工中心
