查看: 2255|回复: 20
[讨论] 单向阀
发表于 2006-8-11 23:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一个问题想了好久了,就是当单向阀的出油口突然关闭时,单向阀是不是会瞬间关闭?
发表于 2006-8-14 11:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
此时单向阀会在弹簧的回复力的作用下关闭
发表于 2006-8-14 15:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
会有一定的反应时间!
发表于 2006-8-14 17:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
反应时间没那么快的!会关闭,但不是瞬时关闭!
发表于 2006-8-15 00:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
也不会慢多少,除非你有要求
发表于 2006-8-15 06:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个问题有点意思,我想应该会关的.
发表于 2006-8-15 09:16:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
同意二楼的说法,会在反口压力和弹簧的作用下关闭锥阀芯。
发表于 2006-8-17 04:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
时单向阀会在弹簧的回复力的作用下关闭
发表于 2006-8-17 10:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该会关,跟弹簧和油有关
发表于 2006-8-28 20:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
单向阀有点象液压升降平台用的支撑阀,油泵工作时靠压力顶开,油泵停止工作时油缸保持,给支撑阀通电后支撑阀导通,油缸卸油.反应时间应跟油泵电动机有关.
发表于 2006-8-28 23:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不同意楼上的观点,它会处在动平衡中吧.
发表于 2006-8-30 17:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不会的,只有压力平衡后,才会关闭。
发表于 2006-8-30 17:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
会关吗+ l9 Q2 _. |/ u5 q
出口关了& ^8 y) |0 X- ~9 M5 @' o6 I
压力油应该会压坏弹簧把
发表于 2006-9-2 15:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该灰关闭的,出油口关闭,进出油口压力相等了,在弹簧利的作用下回关闭的,至于时间问题我太好说,不过不会太长时间的。
发表于 2006-9-3 00:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
应该是关闭吧。否则怎么是单向阀呢 ?
发表于 2006-9-3 06:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
会造成液压冲击,流体的动能向压力能转换!
发表于 2007-9-4 11:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会很快关闭,我就碰到过几次把锥阀芯冲环的情况,说明关闭速度还是非常快的
发表于 2007-9-4 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会关闭的!个人认为应该在弹簧和油压力达到平衡时就关闭了
发表于 2007-9-4 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
会关闭,但关闭的过程中会有反复,会出现关闭、打开的过程,直至平衡。
发表于 2007-9-4 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
看压力和开启压力的大小,应会关闭哟
