查看: 5714|回复: 8
[已解决] FPT 、CS 是什么意思?
发表于 2013-7-29 09:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如图:  那个FPT、 CS 分别是什么意思?  具体有什么作用??? 111.jpg
发表于 2013-7-29 09:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CS : 切削速度# C& e3 k* `2 r4 m
FPT : 每边进给量
4 A0 j5 R* J1 F' K: j& i+ ^- E
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
chicago999 发表于 2013-7-29 09:48 static/image/common/back.gif. c& [; F7 v8 @# o% o* C$ ~9 I
CS : 切削速度! y+ j; [3 A2 r! i5 r- F
FPT : 每边进给量
4 x& R4 k: R+ Z3 R
( J6 t0 }1 `$ G   CS-切削速度是怎么算的?与进给率有什么区别,  谢谢!!
发表于 2013-7-29 10:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
FPT:每刃进刀量
6 c$ d3 F% m. I7 p2 x4 f CS:线速度
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-7-29 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CS:线速度
, H3 y" T0 F: H6 z1 E/ P5 i- J$ OFTP:刀具每齿进给量
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-7-29 11:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CS = (material base CS value x operation type CS %) x tool CS % x
2 B' X# E5 |# w0 R3 n- ~) {- c7 otool material CS %" h, R9 D, O" f# P3 E7 \
0 X/ m/ V8 z- c, eFPT = (material base FPT value x tool type FPT %) x tool FPT % x tool material FTP %) Q) W% r1 b9 k1 s8 T; Z: X9 G. ]0 V
如有不明瞭的,在 Mastercam 下,请按 F1 说明,查询之。
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-7-29 12:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来晚了,问题已经解决了,我插不上话了
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
chicago999 发表于 2013-7-29 11:28 static/image/common/back.gif: ?# A& L# n5 o$ x$ B- l* S. i
; x8 B( ?+ r1 }4 r1 G1 Q; N+ o8 Ytool material CS %
$ P6 H* q& U3 q# |+ E. v7 D% @    谢谢!!  谢谢!!!
发表于 2013-7-29 12:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
xu-2005 发表于 2013-7-29 12:31 static/image/common/back.gif" I8 H, P' V- e% c9 |
我来晚了,问题已经解决了,我插不上话了
6 \- B" ]+ d  n, h
那就下次来早点
