查看: 2540|回复: 11
[已答复] 谁有机库门、电磁屏蔽门或者大型门的设计资料?
发表于 2013-7-29 17:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
谁有机库门、电磁屏蔽门或者大型门的设计资料?设计一个20X60m的大门,正在寻找资料,谁知道不妨指导一下。
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有人知道吗,知道多少说多少也行啊
发表于 2013-7-31 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电磁屏蔽的门,和机库门完全是两回事啊
+ R: C0 h' f: q4 A电磁屏蔽,要看有多严格
7 B! F9 g) s& z9 n关键是接地和缝隙,' Q' C/ H  u) i; J! K
门的四周最好用铍青铜片,尺寸可以在美国军标里查(MIL标准),. P% @, b/ \* r! E, c9 |6 J1 P
铍青铜要热处理,其热处理的工艺正好和碳钢相反,一般单位可能不会做+ \( b/ P; m" o1 v. C; Y. L
如果要求太严格,不准泄露,可以考虑装两道门
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-8-1 07:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zmztx 发表于 2013-7-31 23:00 static/image/common/back.gif
$ A8 T8 P) M0 a% O+ G( g7 P电磁屏蔽的门,和机库门完全是两回事啊
) j0 m& i' N) H2 ]/ Q电磁屏蔽,要看有多严格
, X* g1 z0 j+ q0 l6 k& Z+ I. i关键是接地和缝隙,
- S' }. ~1 ^6 L% f% f
解释一下:是有2个项目,一个是电磁屏蔽门一个是实验装置的闭合门,特点都是大。想要了解一下运动机构。目前我的理解是两个运动,一个是关门动作,一个是压紧动作。, _  Q+ \  K! g3 `
关于簧片这,不用两道门吧,一道门加双刀,但是难度也加大,因为门太大而精度会下降,能否顺利入槽或者接触电导通性都会有问题。( d" U, ?7 F) x; `+ J: k$ h! d& H
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-2 09:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
zhangwufeng 发表于 2013-8-1 07:52 static/image/common/back.gif0 |# }' B% z5 l" `6 R: y
解释一下:是有2个项目,一个是电磁屏蔽门一个是实验装置的闭合门,特点都是大。想要了解一下运动机构。目 ...
( ?& r1 Z* n+ t  }& q电磁屏蔽的门,和普通门没什么不一样,只是增加了电磁屏蔽。运动等和一般门的处理相同0 H! C0 j7 b% i8 I9 X3 e5 y; J
所谓两道门,是指对电磁泄漏有苛刻的要求。第一道门开,第二道门还关着。或者第一道门还有泄漏,再加一道就泄漏就小多了。如果民用就不必这么复杂了$ G, @. q5 @& w3 `- P5 v
* Y3 H' w8 c- e至于普通门的开关,的确是由机构实现的。据我了解,汽车上的门都是由机构实现的。最神奇的是,这些机构几乎都是老外发明的。但这些机构都是可以查到的。这些机构都比较巧妙,可惜中国的工程师……
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-2 09:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
zhangwufeng 发表于 2013-8-1 07:52 static/image/common/back.gif3 r, Y7 g% Q- }4 L$ z2 Y
& Y# ]. u" \- U. ?
簧片,是贴在门周围的,非常简单
$ U: `2 ]5 ^0 S& x! Q5 A8 y: e3 Z这个黄片像口琴簧片,关键是缝隙间隔。如果你学过电磁兼容,这不难理解
& x8 A2 `7 p% b5 |' k& {/ x8 _簧片是铜的,铜热处理不容易
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zmztx 发表于 2013-8-2 09:39 static/image/common/back.gif8 D6 Z9 t6 D, n1 \& [( [" @7 r
簧片,是贴在门周围的,非常简单: B% k. T3 |6 q# D3 U, s
这个黄片像口琴簧片,关键是缝隙间隔。如果你学过电磁兼容,这不难理解 ...
5 _4 ?9 b0 T! v谢谢指点。簧片是铍青铜吧,应该能采购到这样的簧片吧
发表于 2013-8-2 22:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
zhangwufeng 发表于 2013-8-2 21:16 static/image/common/back.gif! x7 ~& O# ~; N) `
# v7 e$ w$ u, ?7 R5 F" K9 O应该需要自己进行热处理吧
 楼主| 发表于 2013-8-2 22:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
asdolmlm 发表于 2013-8-2 22:35 static/image/common/back.gif" _( W; D: [2 Q; {
应该需要自己进行热处理吧
3 n2 a: P% @0 g' y- T
一般的工厂估计还不知道工艺曲线
发表于 2013-8-2 23:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
zhangwufeng 发表于 2013-8-2 22:41 static/image/common/back.gif  [  ~! V- ?) ^3 k0 q
一般的工厂估计还不知道工艺曲线
& s0 p7 e( K, V. O; T0 M! C
" ]- u. v5 E2 v' G* @2 O     铍青铜(QBe2.0)热处理,一般分为固溶退火和时效硬化,时效又分为软时效(固溶退火+时效,即AT)和硬时效(硬态+时效,即HT),软时效工艺为325±10℃×3hr,硬时效为325±10℃×2hr;时效炉有保护性气氛较好,5%氢的氮保护可促进传热和减少时效后氧化皮的清洗;时效后材料密度会增加,尺寸减少约0.2%的线收缩;时效可以使用夹具防止热处理变形扭曲,盐浴炉可对短时高温时效减少扭曲并缩短周期;时效后某些变形产生的残余应力可以采用150~200℃×2hr加以处理,不会造成硬度损失。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-3 00:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
asdolmlm 发表于 2013-8-2 23:01 static/image/common/back.gif" f3 u8 y! Z0 R
铍青铜(QBe2.0)热处理,一般分为固溶退火和时效硬化,时效又分为软时效(固溶退火+时效,即AT) ...
8 ]0 q( p- B2 Z% Y9 q感谢,指导很详细。高手
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-5 15:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
铍青铜只能买了原料回来,自己再加工。否则屏蔽的效果不会好。注意有计算一说
5 {2 o0 I. X; p0 h热处理,记住这样一条,淬火变软,退火变硬(非热加工专业的记住这个就够了)
洪哥 + 3 感谢帮助
