查看: 1674|回复: 10
[讨论] 用X7是你32位的好还是在64位的好呀
发表于 2013-7-29 20:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用X7是你32位的好还是在64位的好呀
发表于 2013-7-29 21:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
64位的好!快!
发表于 2013-7-29 23:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
64位有车铣复合.32位没有
asdolmlm + 2
发表于 2013-7-30 09:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想用大內存就用64的還有車銑複合...
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yuanmeto 发表于 2013-7-29 23:49 static/image/common/back.gif
+ o2 D0 F; j& n- m64位有车铣复合.32位没有
* E( _) F6 o1 W9 n. H$ K/ V) v# `
啊   破解版的也有吗
发表于 2013-7-30 13:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
liangliangnihao 发表于 2013-7-30 11:59 static/image/common/back.gif
9 {7 w8 ?5 k* l) W啊   破解版的也有吗
+ G. ~! ?  `7 U$ W- p
有..但没有机床文件及后处理,不能使用.
发表于 2013-7-30 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人感觉只要够自己用就是最好的。
发表于 2013-7-30 14:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果你的操作系统是X64的那就装X64,如果是X86的就装32位的好了。
 楼主| 发表于 2013-7-30 14:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yuanmeto 发表于 2013-7-30 13:31 static/image/common/back.gif. n/ @2 m  I3 O8 E! x' x1 X
5 I3 N% s% u: Z! h- ]/ e
有还不是和没有一样呀
发表于 2013-7-30 15:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
liangliangnihao 发表于 2013-7-30 14:32 static/image/common/back.gif
* H" S& G* ^: E有还不是和没有一样呀
: v, @# D4 L) a6 h能供你免费学习用就不错了,研发是要经费的,人家的核心技术凭啥白给你用?
发表于 2013-8-1 00:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议使用64位系统
