查看: 2632|回复: 7
[注意] 液压缸
发表于 2006-8-12 12:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
液压缸属液压系统的执行元件,其运行故障的产生除液压缸自身的原因外,还与整个系统有关,所以在排除液压缸运行故障时要认真观察故障的症状,采用逻辑推理、逐项逼迫的方法,由外到内仔细地分析故障原因,从而确定排除方法,避免盲目地大拆大卸。在液压缸运行故障的众多原因中,安装、使用和维护不当是造成其故障的原因,对此类问题此处不做阐述。本文仅对常见的典型运行故障——液压缸动作不良加以系统的分析。液压缸动作不良大多表现为:液压缸不能动作、液压缸动作不灵敏(有阻滞现象)和液压缸运动爬行等现象。
 楼主| 发表于 2006-8-12 12:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
hao ,太好了.好旧没见怎么好的文章了!1!!!!!另人感动啊
发表于 2007-3-26 11:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主见解较好,谢谢楼主
发表于 2007-4-19 16:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主,能解析油缸怎么安装吗?偶不怎么会
发表于 2007-4-19 17:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主,你好,你的分析很有道理,在寻找故障时,最终要找到故障源,否则没有达到解决实际问题,比如,油缸没有动作,其可能原因没有输入压力油、油缸内泄等,然后再往下探寻原因。
发表于 2007-5-23 21:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主见解较好,谢谢楼主
发表于 2007-5-27 16:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
第一次上来这个论坛,开了眼界,楼主水平真高
发表于 2008-1-20 11:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
shoujhiao le  受教了 呵呵 第一次来这
