9天前
查看: 2170|回复: 3
[已解决] 期盼着彻底解决autocad图形转入UG问题
发表于 2006-8-12 12:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位高手,搜遍了论坛里所有的帖子也试了里面的方法,可就是转不成。" h7 o+ c2 k& m* V, X7 w# h# D
我用的是CAD2004和UG3.0,用import--dxf/dwg--选择要转入的文件名,
9 |: g! w9 b- C然后出现作业已发送,按确定,然后出现黑背景的转换提示* Z7 B% A/ L4 x) T+ r7 x' \0 V
“Initializing UG/Open.....) W! s: A+ r2 _
  Converting............
7 F# `* S7 ?2 f2 I' {, a  Done  . x6 o) x! u% L& R
可在UG里就是找不到任何图形,把所有层设为可见也不行!4 {8 U' S8 C, `; t6 C( t# Y* }: b9 P
2004和2000格式的都不行!: Z7 e9 U  e$ M3 ]; g! l, j0 ?! t
期待解决。。。。。。。。
发表于 2006-8-17 09:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我已经贴在论坛里了.不过因为不熟悉贴图附件的原因,拆开为三个贴子.我就是这样做的.
发表于 2006-9-1 13:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
转成的R12或14的就可以了。
发表于 2006-9-3 13:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很简单的,直接用UG打开DWG或DXF文件,文件类型选择DWG或DXF文件
