如何清洗液压系统+ @+ W0 j l, b3 Q- m# X5 q- r. I3 E
液压系统在制造、试验、使用和储存中都会受到污染,而清洗是清除污染,使液压油、液压元件和管道等保持清洁的重要手段。生产中,液压系统的清洗通常有主系统清洗和全系统清洗。全系统清洗是指对液压装置的整个回路进行清洗,在清洗前应将系统恢复到实际运转状态。1 o3 |& C- `, m$ W# a' x
清洗介质可用液压油,清洗时间一般为2-4小时,特殊情况下也不超过10小时,清洗效果以回路滤网上无杂质为标准。; x& m& y' G' j1 B4 u
清洗时注意事项:
+ x& D3 R, }, }6 F( u. @1、一般液压系统清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀;6 [1 n! K) ^/ N" y
2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的;9 b; C4 _; x; x% N7 ]
3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物;: P; Q9 i; @& M& Z P4 v7 @
4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min;
4 \6 W$ H) O$ g' c( }5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网;6 z( {% D+ t. A$ n
6、清洗时间一般为(48-60)小时,要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定;! Y: q; V, {: j8 Q! t
7、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,直到温度恢复正常为止;' h+ P, V: z; Y0 h
8、清洗后要将回路内的清洗油排除干净* Z0 g8 H. `, o. Q5 b
5 Q0 R$ W/ o& y7 K. j7 g4 \& I- R
[ 本帖最后由 COCA_COLA 于 2006-8-15 13:05 编辑 ] |
