6天前
查看: 1915|回复: 0
[原创] 压制动效能不良的原因
发表于 2006-8-12 12:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
液压技术论文——液压制动效能不良的原因
6 o$ z$ G5 P' o" D( W! J& X& A1 ~0 K  现象:
: V- t0 s0 {  ?2 A" @3 g) z! l/ o1 e  汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长。
8 r0 e8 s  I2 A- F  原因:   ) d1 A2 T  F# M& A
  1.总泵有故障。 6 D4 `. [) V! X) h# m) i+ K
  2.分泵有故障。 ! W& P4 R7 K' k" e" i
  3.制动器有故障。 . P- y" z( C2 [! Z
  4.制动管路中渗入空气。
. |& k0 G7 ^3 [4 l$ N  诊断:   7 ~5 @  G7 F& H5 e! G2 A- _( B0 y% b
  液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及制动时踏板增高度来判断。 ( b% O4 Q; T: G: q9 S# A1 ^% r2 c! T
  1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚制动,踏板高度随之增高且制动效能好转,说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。
, k' W9 t0 e9 F  2.维持制动时,踏板的高度若缓慢或迅速下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良,其回位弹簧过软或折断,或总泵皮碗、皮圈密封不良,回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。   * C0 n2 I0 @# x( D/ y
  3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或回位弹簧太软。
4 U6 n9 P/ t* |9 g* O# a0 p  4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。   l6 b2 Y" ^* I; ?* A8 y
  5.连续几脚,踏板均被踏到底,并感到踏板毫无反力,说明总泵储液室内制动液严重亏损。
- n" y4 C" q9 m. b" }  6.连续几脚制动时,踏板高度低而软,是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。
$ D; w: Y2 V: J& W5 W7 ~2 e: C" U* k  7.一脚或两脚制动时,踏板高度适当,但太硬制动效能不良。应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小。若间隙正常,则检查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常,再检查制动蹄弹簧是否过硬,总泵或分泵皮碗是否发胀,活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常,则应进而检查制动软管是否老化不畅通。
