一、采标情况:1 k- Y% N* ~$ ~0 W4 y I2 e" |: w" J
idt或IDT表示等同采用;eqv或MOD表示等效或修改采用;neq表示非等效采用。! }8 x9 ^1 F- c: M7 k% Z8 r+ f$ Y
二、国家标准
; C' G3 {- \$ ^ GB/T 786.1-1993(2001*) 液压气动图形符号7 y. v/ q3 Z! g
eqv ISO 1219-1:1991 . ~+ y5 [6 d" X& v5 F7 ]
GB/T 2346-2003 流体传动系统及元件 公称压力系列
; ~& l& H/ q6 t! [ c, b3 {. Z ISO 2944:2000,MOD
8 Z0 s" f2 M! u: _# i* O( T$ o GB/T 2347-1980(1997) 液压泵及马达公称排量系列
% d3 C2 a) H1 C L j" s5 i6 a eqv ISO 3662:1976
8 f6 L5 Q% `% v- U GB/T 2348-1993(2001*) 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径
" @: d- s, z1 l9 C: F neq ISO 3320:1987 ' X. ?# V; W. B
GB/T 2349-1980(1997) 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列
9 ^; v$ J5 z4 Y7 N! l2 f9 I) A eqv ISO 4393:1978 8 {2 ]. m4 {9 R( z7 j! m
GB/T 2350-1980(1997) 液压气动系统及元件 活塞杆螺纹型式和尺寸系列
2 \7 Y# J! F7 r, Q9 d2 g3 M eqv ISO 4395:1978 8 F- t% ^7 e' T7 r1 m6 a( i' D4 A7 C
GB/T 2351-1993 液压气动系统用硬管外径和软管内径4 a8 C0 u) L( G: Q+ }: c
neq ISO 4397:1978
0 m; W6 u. C& I" {7 }7 t+ [ GB/T 2352—2003 液压传动 隔离式蓄能器 压力和容积范围及特征量5 E1 A: G& E, B0 q' f
ISO 5596:1999,IDT ( }; n ^9 M0 X$ L
GB/T 2353.1-1994 液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记& d+ e/ C3 n0 [, ~/ Y
neq ISO 3019-2:1986 第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸& g$ C$ f% _( U/ m. F; M
GB/T 2353.2-1993(2001*) 液压泵和马达 安装法兰与轴伸的尺寸系列和标记(二)
2 c! E, W+ s$ Z neq ISO 3019-3:1988 多边形法兰(包括圆形法兰)3 k) t; b5 X! x) \& c$ t3 @4 z( U. ?2 O
GB/T 2514-1993 四油口板式液压方向控制阀安装面
! C$ T$ {/ }1 H' R ?( m( { eqv ISO 4401:1980
& ]8 t6 N* s& w6 S4 [. t GB/T 2877-1981 二通插装式液压阀安装连接尺寸
3 @) k( m6 g1 J: L ^0 C8 r GB/T 2878-1993 液压元件螺纹连接 油口型式和尺寸, Q5 L! B: x& B; {; c! k
neq ISO 6149:1980 4 Q; H/ g0 A, b6 h5 J
GB/T 2879-1986 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差5 S. G; j5 h- g+ r! d4 b
neq ISO 5597:1987
9 g( j9 M( I2 |7 I6 D GB/T 2880-1981 液压缸活塞和活塞杆 窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差
4 c+ [0 u) H& q; | GB/T 3452.1-1992 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差
; n S* B |* j: c/ S# \ neq ISO 3601-1:1988
5 Z B% t: {8 P% L& n GB/T 3452.2-1987 O形橡胶密封圈外观质量检验标准
) V- c9 Q) v& c) J- v GB/T 3452.3-1988 液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸和设计计算准则' G4 f0 r r- Y2 P# ?
neq ISO/DIS 3601-2 " s U% q. A' b: J- r8 S% }
GB/T 3766-2001 液压系统通用技术条件
) w% ]9 L# D6 C eqv ISO 4413: 1998 1 b4 Y! p7 c) K: {- `
GB/T 6577-1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差' c5 m4 U; |' `# l8 G! m9 j
neq ISO 6547:1981 $ s' z7 p$ u8 ~; t( ]% K
GB/T 6578-1986 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差9 y( H. s0 ]3 p, h3 O
neq ISO 6195:1986 + `: r( o- p# P4 O
GB/T 7932-2003 气动系统通用技术条件+ T! D( L4 V$ e! O- C
ISO 4414:1998,IDT 9 |' A Q% Q% r" M+ ?
GB/T 7934-1987 二通插装式液压阀 技术条件* d" J% r3 \6 V8 P- p9 Y; F
GB/T 7935-1987 液压元件 通用技术条件) ^& E8 H9 ?% i4 z, p: g2 `
neq NFPA T 310.3
0 w: i( P9 z2 x8 H% y GB/T 7936-1987 液压泵、马达空载排量 测定方法- m" e! h! m" d" X( q. m
neq ISO/DP 8426 (1988版)
% C6 z# o; \1 {. b- ~( o5 ` GB/T 7937-2002 液压气动用管接头及其相关元件公称压力系列
1 A: E* q* ^5 a, [, {, ] neq ISO 4399:1995
+ I- n: \7 I& N) l5 J- a GB/T 7938-1987 液压缸及气缸公称压力系列0 L; ^8 U5 u( Y$ k5 P, v# ?5 S0 \: u8 [
neq ISO 3322:1975 ( f j3 t* g0 o2 D* P* U
GB/T 7939-1987 液压软管总成 试验方法 e8 @8 S* `9 m9 w
neq ISO 6605:1986
* U/ Z, r) L8 q5 n! }0 f M" j GB/T 7940.1-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第一部分:不带电气接头的安装面
. C/ M1 c& M& g) \: W3 _6 M idt ISO 5599-1:1989
. C8 m* H% ?* }0 Q6 u8 Z GB/T 7940.2-2001 气动 五气口气动方向控阀 第二部分:带电气接头的安装面( r5 ^8 ~8 Y6 c5 @8 T! o
idt ISO 5599-2:1990 ) C2 ^4 U! H6 U' B
GB/T 7940.3-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第三部分功能识别编码体系
) l3 U! K( Q6 L/ T" R8 n idt ISO 5599-3:1990 ' g/ i/ @% S- t0 g+ G
GB/T 8098-2003 液压传动 带补偿的流量控制阀 安装面
; a& X3 j& K0 A ISO 6263:1997,MOD
/ P x4 [* e1 D' _4 | GB/T 8099-1987 液压叠加阀 安装面
. w9 P$ v6 X- }& `$ \* t1 d, R3 ? neq ISO 4401-1980
8 r9 v U7 w1 \+ g, f. g GB/T 8100-1987 板式联接液压压力控制阀(不包括溢流阀)、顺序阀、
$ z! V/ p" ?6 {* f1 g neq ISO/DIS 5781(1987) 卸荷阀、节流阀和单向阀 安装面 v1 s% s# g1 { B- j3 I
GB/T 8101-2002 液压溢流阀 安装面
$ ], J7 A& b; g/ x: Q) ~/ u7 }, ? ISO 6264:1998,MOD
* ^6 c! X; {5 i) T, w' E' `( | GB/T 8102-1987 缸内径8~25mm的单杆气缸安装尺寸- B' [; l ?/ O0 ~8 m8 ~5 S2 @- n
neq ISO 6432:1985 # k9 y3 k) |, {4 @9 Q% [# _
GB/T 8104-1987 流量控制阀 试验方法
5 B B% [. m! q neq ISO/DIS 6403(1988)
0 Z- i5 i _: a( G+ q GB/T 8105-1987 压力控制阀 试验方法
1 J: p, L7 W8 k5 i1 A: f neq ISO/DIS 6403(1988) 8 y( P* h* ]% R7 V2 R
GB/T 8106-1987 方向控制阀 试验方法# e8 G$ a/ A& f* y6 m3 @" Q4 p
neq ISO/DIS 6403(1988) - n: \! }2 q* Z- x2 z9 T6 ]
GB/T 8107-1987 液压阀 压差—流量特性试验方法+ b& a. ^. |: l/ T4 ^7 j) ]$ ?
neq ISO/DIS 4411(1986) $ t1 P2 o. f" ?5 c& y6 Q: b6 o) M
GB/T 9065.1-1988 液压软管接头 连接尺寸 扩口式
( k. K9 T1 c9 S# X/ u. h% H GB/T 9065.2-1988 液压软管接头 连接尺寸 卡套式" T- c1 \# B3 ?& ], n# J
GB/T 9065.3-1988 液压软管接头 连接尺寸 焊接式或快换式
4 ^% j3 T# V3 V7 G- L# d) s- s5 l GB/T 9094-1988(1997) 液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号
$ B' }) P0 Q, G% m5 O& I# }# T eqv ISO 6099:1985
( c6 a, l( \7 G; O% y- { GB/T 9877.1-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第一部分 内包骨架旋转轴唇形密封圈# C5 C$ H" r( d
GB/T 9877.2-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第二部分 外露骨架旋转轴唇形密封圈
8 q; b1 {; o0 E. G GB/T 9877.3-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第三部分 装配式旋转轴唇形密封圈
( a5 e+ q1 b1 q ]% O5 m5 ~ GB/T 14034-1993 24°非扩口液压管接头连接尺寸
( u4 U" j, f6 a1 l* l GB/T 14036-1993 液压缸活塞杆端带关节轴承耳环安装尺寸
# G9 S, W) l# T: i* j; s% E0 n neq ISO 6982:1982 1 _ C3 ], }1 |' l% A" {9 |
GB/T 14038-1993(2001) 气缸气口螺纹- K0 a g6 A! L8 H
neq ISO 7180:1986 * c5 x2 D; A+ b; Y
GB/T 14039-2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号6 f6 ?. k9 r! m3 z$ S7 G
ISO 4406:1999,MOD
2 P$ u, Q( u5 z' d s$ e GB/T 14041.1-1993 液压滤芯结构完整性检验方法
- I6 h( J: S2 P! D% o neq ISO 2942:1974 * u9 a: v4 P/ t8 B" `
GB/T 14041.2-1993 液压滤芯材料与液体相容性检验方法- k( G* K: U7 k h; t6 e
neq ISO 2943:1974 + T# f, H6 r- \7 r
GB/T 14041.3-1993(2001)液压滤芯抗破裂性检验方法
( g* ? b1 B8 a% a- D" ] neq ISO 2941:1974 + `1 i' A+ G+ y. Q( A
GB/T 14041.4-1993(2001)液压滤芯额定轴向载荷检验方法
s; t3 p4 D4 }0 o7 z" S neq ISO 3723:1976 + ^2 s4 h* H: h
GB/T 14042-1993(2001) 液压缸活塞杆端柱销式耳环安装尺寸
* t4 j! V% V, N B( b5 | neq ISO 6981:1982 & a$ p. w: U7 d7 q+ d. K
GB/T 14043-1993 液压控制阀安装面标识代号5 J! o; S L- q) q5 [8 m3 O
eqv ISO 5783:1981
, B8 Q R2 z, X6 V/ z: v GB/T 14513-1993(2001) 气动元件流量特性的测定
) {8 o8 t* B: i7 |1 {0 J, q neq ISO/DIS 6358(1989) ) n5 y: Q9 T4 w. W- e$ _- e8 R4 B
GB/T 14514.1-1993(2001)气动管接头试验方法
# j$ b" S: B G* F6 a neq |
