8天前
查看: 2387|回复: 6
[已解决] 管接头的类型
发表于 2006-8-12 13:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
.1 管接头的类型(见表5)
! k4 o- h. J! W% c; R表5 管接头的类型) p+ z/ g% I* ?% P' p5 c$ u' V% _# w
类型 结构图 特点 表及标准号 # _' I# F& a8 ^. w# A7 v: g
焊接式管接头    利用接管与管子焊接。接头体和接管之间用O形密封圈端面密封。结构简单,易制造,密封性好,对管子尺寸精度要求不高。要求焊接质量高,装拆不便。工作压力可达31.5MPa,工作温度-25~80℃,适用于以油为介质的管路系统 表6~14
2 S' s0 D, q& ]. K* Y5 j, zJB966~1003-1977
9 J/ E5 T  R8 n1 L" c5 ]! F卡套式管接头    利用卡套变形卡住管子并进行密封,结构先进,性能良好,重量轻,体积小,使用方便,广泛应用于液压系统中。工作压力可达31.5MPa,要求管子尺寸精度高,需用冷拔钢管。卡套精度亦高。适用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统 表15~269 j3 X! ?9 Y$ E, I7 p
GB3733.1~3765-1983 - G2 x: ~* y9 A2 T0 L+ ~9 ^2 S
扩口式管接头    利用管子端部扩口进行密封,不需其他密封件。结构简单,适用于薄壁管件联接
/ k% z" X- A* Q, ~  适用于油、气为介质的压力较低的管路系统,允许使用压力见表41 表27~41) u# _2 `/ Q1 {7 w3 c& q. P- K
GB5625.1~5653-1985 " c* [$ s+ X; G* X: J9 \
插入焊接式管接头    将需要长度的管子插入管接头直至管子端面与管接头内端接触,将管子与管接头焊接成一体,可省去接管,但要求管子尺寸严格适用于油、气为介质的管路系统 表43~49
9 ^7 b0 ~+ D- n6 T" HJB3878-1985 # ?3 }7 D; B2 h5 z
锥密封焊接式管接头    接管一端为外锥表面加O形密封圈与接头体的内锥表面相配,用螺纹拧紧。工作压力可达16~31.5MPa,工作温度-25~80℃
  s; @9 h8 F8 e: x  适用于油为介质的管路系统 表50~62/ C& ^; q4 k7 J0 k  ~6 G
JB/T6381~6385-1992
1 m* B8 S% U- g5 ]+ Q, @& {扣压式胶管接头    安装方便,但增加了一道收紧工序。胶管损坏后,接头外套不能重复使用,与钢丝编织胶管配套组成总成。可与带O形圈密封的焊接管接头联接使用。适用于油、水、气为介质的管路系统。介质温度:油:-30~80℃;空气,-30~50℃;水、80℃以下 JB/ZQ4427~4428-1986
" L! r" H5 |& i1 k* A; X- z( k  U三瓣式胶管接头    装配时不需剥去胶管的外胶层。对胶管外径稍有不同的胶管,靠接头外套对胶管的预压缩量来补偿。胶管的预压缩量在31%~50%范围内能保证在工作压力下无渗漏,不会拔胶、外胶层不断裂。可与焊接式管接头,快换接头,卡套式管接头联接使用,适用于油、水、气为介质的管路系统,其工作压力,介质温度按联接的胶管限定 JB/ZQ4429~4431-1986 . h  [; ^9 v5 N( J* u+ _5 O+ |
快换接头(两端开闭式)    管子拆开后,可自行密封,管道内液体不会流失,因此适用于经常拆卸场合。结构比较复杂,局部阻力损失较大。适用于油、气为介质的管路系统,工作压力低于31.5MPa,介质温度-20~80℃ JB/ZQ4434-1986 ! m  I' K* l# w3 \( B
快换接头(两端开放式)    适用于油、气为介质的管路系统,其工作压力介质温度按联接的胶管限定 JB/ZQ4435-
- x2 q: ^: P4 e; l( ^* _
! v3 M2 @+ \. L. }- _6 z! P& ~[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-8 08:18 编辑 ]
发表于 2006-9-25 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主!!我正要学习这一块。
发表于 2006-9-26 08:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-26 13:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有看到你的表啊?能否贴一下。
发表于 2006-9-29 11:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-10-29 18:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正要学习,谢谢楼主5 R" F5 I5 d  P+ j' [5 @9 K4 G+ ~& Z
发表于 2006-10-30 11:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
卡套式管接头    利用卡套变形卡住管子并进行密封,结构先进,性能良好,重量轻,体积小,使用方便,广泛应用于液压系统中。工作压力可达31.5MPa,要求管子尺寸精度高,需用冷拔钢管。卡套精度亦高。适用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统 表15~26) T- [+ Z( D  P% K) M( z
4 }0 k) t6 h- i% X!
0 @+ Q. Q3 J$ k6 V3 j% f
- t8 `% J% D) e( n! d
表呢?
, [- |  G# W. t1 O+ ]( p卡套式广泛应用于液压系统?
/ j' g$ z0 L  j, S/ _据我适用经验,我从不推荐在液压、润滑系统中采用卡套式,国产的卡套、接管实在无法使用。
