查看: 2373|回复: 0
[原创] 蓄能器
发表于 2006-8-12 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
能器是液压系统必不可少的重要部件,有储蓄能量、稳定压力、减少能耗、补偿漏损、吸收油压脉冲及缓和冲击力等多种功能。* s9 B. t& m. V5 [0 k% I
    NXQ蓄能器以石油基液压油为工作介质,胶囊内冲氮气,能在-10-+70°C范围内正常工作。分螺纹连接。法兰连接二种,顶部有大小口结构两种,大口结构有利于皮囊更换。
+ R: O; B" J. r1 X) l二、工作原理:2 J+ I4 {: l2 T) e* m% S* w' F0 s
    蓄能器由皮囊与壳体自然分为两部分,囊内装氮气,囊外冲液压油,当夜压油进入蓄能器时,皮囊就受压变形,气体体积随之缩小,液压油储存,反之系统工作需要液压油时,则气体膨胀将液压油排出,使系统能量得到补偿。
1 |+ y" F5 r4 L4 A# C三、型号说明:例 NXQ1-L10/31.5H , i( `' b# K# B6 N  E: c7 s
  NXQ 1(2)  L(F) 10 31.5 H   # y: U* S  @. L
  囊式 1型结构/2型结构 螺纹连接/法兰连接 公称容积L 公称压力MPa 矿物油
& m( A0 `2 @) A3 H6 h$ j! a$ m # y& M% B9 U" Q. {
四、规格及基本尺寸: ) I7 l3 ]+ D, r' A- @) E
五、生产厂家:浙江奉化豪兴液压件厂、奉化市新华液压件厂、奉化液压件
3 d+ R. K7 j, |' K5 ]' u' f
1 o3 j- n; ~" E- f+ pKF型压力表开关: 6 N% G2 q8 ]7 l1 D. t: {% D# J
一、简介:
" I6 k# X* l$ X5 \! b. c, P$ f    压力表开关是小型截止阀,主要用于切断压力表和油路的连接。通过开关起阻尼作用,减轻压力表急剧跳动,防止坏损,也可用作一般截止阀。
( G( \: l$ U8 S( e; p! s, d) {    由直接连接和间接两种。安装皆为面板安装,也可于定与任何支。架上
+ l% ~0 B- j! H8 r# I2 N二、技术规格:
2 _  }% ~4 a, g三、外形及尺寸:
& I  H: l9 s; \$ y9 G* }% h) C- G四、生产厂家:浙江奉化豪兴液压件厂、奉化市新华液压件厂、奉化液压件二厂
2 D4 M  K* q. v- m5 i- M9 n" }
0 r$ V, @) d0 V# \, eGLC系列冷却器 ! t8 @. F8 F% q' c2 |8 t
一、简介:
5 a% {& l8 R8 w$ P" |( c    冷却器主要用于将较低粘度的润滑、液压、液力系统的工作介质冷却到要求的温度。 ; F* Y& N# |$ y6 M5 O. N
二、型号含义:例(GLC2-3)
  g3 V& G' D" ~3 m6 A6 z4 r  GL C 2-  3
; R2 G% `' M: `8 J+ H7 d+ Q% {* E4 `  列管式油冷却器 翅片管 系列号 公称换热面积   - }4 F6 R; H6 E( q) O7 O* N
( w( i/ I% O8 q7 v8 S& k, c1 A
三、技术参数: , R% m! j+ x4 U. c  ~
四、外形尺寸: 2 C8 b" [# ]4 s7 u# ]
五、生产厂家:奉化市新华液压件厂
; G$ y) _% }# _; \% N
* F9 |% W/ _0 ]9 K- X7 n1 F& ZY*型过滤器: / Q, w& ]. ^' {" y
一、简介:
7 z" V' z5 |: A( D: b    本产品为一般进口、回油箱处过滤用,滤网采用《100目》,介质温度-10~+80°C水或油等管路上。 6 h! h4 ~. t. m5 U3 H; F
    YS-*a型: 2 \. D3 G& o9 b
    YF-*a型:
3 @# d: r  }2 B$ C3 c% i# |二、生产厂家:浙江奉化豪兴液压件厂 5 `- `7 j/ J  a" `3 o2 C0 x
: e- ~/ s/ m' n+ G# }/ k9 f: ^LUC精细滤油车:
/ i3 q8 Q- W2 }! W1 u/ @7 k" x一、简介:
' S5 J3 `2 S! T& [/ Y' Z1 i! _    滤油精度高、性能可靠、结构紧凑、外形美观、移动灵活、适用维修方便。滤油精度有3、5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择。可为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作定期的灌注或定期的过滤。对脏油回收也具有一定经济效果。滤油车仅滤除油液中杂质对油液各项指标无影响。 1 R( Y% X+ f6 ^; a
二、油路图:
* }; _/ q0 ^" Y( E三、技术规格与外形尺寸:
' M8 [3 V, f4 v& l/ h四、用户自配附件与勿损件:; B/ }/ ^' ^; }* i  T! q! n( r
. R& n; F. O6 `; I. @' Y: z! H% f[ 本帖最后由 COCA_COLA 于 2006-8-15 13:05 编辑 ]
