查看: 2697|回复: 9
[公告] 有关装配体的问题
发表于 2006-8-12 15:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我用的是SW2006,电脑配置为P4、512M,前些时候我做两个装配体,最近打开发现每执行一个命令都要几分钟,两个装配体一样的问题,包括工程图也一样,请教各位高人教我如何解决这一难题.。
发表于 2006-8-12 19:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
内存太小.最好是1G以上吧
发表于 2006-8-12 20:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
应该是其它问题吧,我的电脑子内存1G,没有出现过上述问题,有其它同事也有内存较低的,没有也现上述问题,建议看看软件里的选项是否合理。
发表于 2006-8-12 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我觉得应该是系统有问题吧,以前速度可以的话,现在慢了就跟系统有一定关系,个人看法仅供参考。
 楼主| 发表于 2006-8-14 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢几位指教。以后只好做一些小的装配体了。
发表于 2006-8-15 10:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你是否有装了弹簧,如果有的话,那速度一定会慢很多的!
发表于 2006-8-15 11:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-8-15 21:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我感觉对计算机的要求不是很高,我以前用P42.4G,256M内存,装配也没有问题,只是显卡相对要好点儿才行,可能是配置方面的问题吧!
发表于 2006-8-15 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我的配置是P4 2.8E,515M内存,9600显卡,不知道能不能流畅使用
 楼主| 发表于 2006-8-24 10:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢几位,换了一台内存1G的电脑,结果就不一样了。
