查看: 2127|回复: 5
[已解决] 请教高人
发表于 2006-8-12 23:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
请教高人,用UG4.0打开过的*.prt文件,怎么样才能用UG2.0打开?先行谢过了!!!
发表于 2006-8-13 17:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
从文件-导出-parasolid然后选择你要的UG版本
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不见得呀
先谢谢高人指点,但我发现这样导入后,参数没了!!!有没有一种办法在UG4.0中设置一下,让*.prt文件能被两种版本打开。象AUTOCAD一样,把里面的文件存盘版本设低点,就可以用低版本打开了!!
发表于 2006-8-16 11:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #3 gas111 的帖子
目前我没找到更好的方法,总之是没有参数,很麻烦!
 楼主| 发表于 2006-8-16 20:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但还是谢谢了!!朋友
发表于 2006-8-21 22:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
你导出的时候不要去除参数就可以了 ,可以设置的
