查看: 3772|回复: 21
[已解决] 如何识别镀铬件
发表于 2006-8-13 09:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
20Cr的轴杆,镀铬与不镀用什么方法最简单的识别?
1 K) |6 c- S% k8 I7 E- @1 O( y& [0 Q1 u0 S
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-2-19 22:30 编辑 ]
发表于 2006-8-13 16:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
镀铬后表面色泽与未镀表面应有明显区别,可比较鉴别。
渔樵 + 2 应助
发表于 2006-8-14 14:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打一下硬度可以比较清楚了
发表于 2006-10-13 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简单,浇上点水,镀铬的不生锈,未镀的生锈。
发表于 2006-10-17 15:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用什锦锉,锉得动的就是20Cr
发表于 2006-12-18 20:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
我想了解 还有高手谈谈更好的方法吗?
发表于 2007-1-13 16:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何识别镀铬件
用10%硫酸铜水溶液,零件侵入,未镀铬的表面有铜析出。镀铬的没有。
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-2-11 00:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
未镀的光洁度肯定差太多啦
发表于 2007-2-11 09:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.光洁度不能区分有没有镀,两种材料都能达到一样的光洁度
, C8 e4 a; X) B, w2.硬度也不能识别,20Cr和镀的Cr硬度相差很小,很难明显区分
+ ~+ [& e) F& e5 m3.从亮度来看,镀过的部位要比其他部位亮,对比一下就能区分了
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-2-12 00:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
找一块镀铬件对比一下就分出来了。
发表于 2007-2-12 15:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 bmei00 于 2007-1-13 16:44 发表/ G6 T6 @* H7 E" p+ a, u: I( q
6 `0 W1 Y2 K0 R/ ]3 s+ Z9 ~9 Z
! ^) ~! ?& c5 _6 I. c我觉得这个方法很好了。因为很多零件上的刻字就 用橡皮印章沾硫酸铜溶液去置换铜。
. S/ D0 b* N5 w6 L: m: {6 [. HCr 的活动性弱于铜所以不能置换。% ]6 B0 b& ~, q$ o$ [& n9 t# X! t
/ S; K6 M5 x; ^/ \  H" _$ Q不过这个方法要耐心等一会儿。最好先找一块表面光洁的铁试验观察一下。 刻字或者试验完之后要用清水冲掉硫酸铜水溶液,不然全都置换了字就看不清了。
发表于 2007-2-12 16:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
用检测镀层设备可检测出是否有镀层.厚度也可检测出来 .
发表于 2007-2-12 17:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看都能看出来啊。' O) F8 j$ n2 U" r9 k
一般镀了的颜色和其他的不一样啊。
9 h# B! a% B3 I& U5 e再就是你用那东西在地上划一下就能看出来了,不过这样会损坏镀层,不建议这么作。
发表于 2007-2-12 18:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轴杆如是部分镀铬(有装饰铬和硬铬之分),镀铬层与原20Cr颜色有明显不同。即使是外圆表面通身全部镀硬铬后经磨削加工,轴端也能很明显地看出是否有镀铬(镀铬工艺原因)。真的接触过这类工件的人,肯定会觉得这不是什么问题,因为从外观从颜色就能很好分辨;感觉没有接触过的则会越想越复杂。
发表于 2007-2-13 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
外表一眼就看出来了,亮啊。
发表于 2007-2-13 17:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我工厂没有镀铬的,但我的物件不少都需要
5 n7 y2 _  l! f7 V1 z2 ]/ ]只能外协
. M9 v0 y' ~! p" Q2 [4 ?从各位的讨论里  得到点收获7 g& V6 g+ ]' k
顶下楼上的各位兄弟
发表于 2007-2-13 18:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #11 YINDONG411 的帖子
* V% Y/ S3 q3 N这样做影响产品的质量吗?
发表于 2007-2-13 21:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
20CR的硬度和镀铬的相差不多吗,那为什么还要渗碳呀?请各位帮个忙?
发表于 2007-2-15 10:42:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
镀铬的表面特别白,一眼就看促来了!
发表于 2007-2-15 17:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
镀铬的无明显的加工纹路,而加工过的工件基本都有加工纹路(镜面加工,抛光除外).
发表于 2007-2-18 09:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们的实际做法是进行晶项分析
发表于 2007-2-19 13:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
外观就能识别,镀过的特别亮,加工过的一般都留有加工痕迹,不行就用10倍的放大镜看一看,肯定能识别出来
