查看: 3552|回复: 11
[已解决] 关于小车传动的经济性问题。
发表于 2013-7-30 10:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
1个6000X4000小车,满载是总质量5吨,空载自重0.6吨,行程10米,往复运行,有电子限位。现有两套方案,请问哪种更经济和稳定。
8 G% S+ Z1 v' r8 }3 F& P0 D* c# y3 X( j' G
1、拖链式。
- o0 P1 d; {7 G" m2、齿轮齿条。8 n8 J8 _* _: }0 q* Z
1 V( a; z9 C# \& S( K
+ |6 R. _, g1 R2 G3 X1 o
发表于 2013-7-31 15:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样大的东西用齿轮齿条?有没有必要这么精密呀。& A8 Y  ~' u' ]
为什么不把电机装在车上,驱动车轮?
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-7-31 16:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ugforrest 发表于 2013-7-31 15:47 static/image/common/back.gif
# ?$ u, v5 L. p) @# t0 J这样大的东西用齿轮齿条?有没有必要这么精密呀。
. p9 N( F# E2 S0 G1 r1 n0 M为什么不把电机装在车上,驱动车轮?
/ Q6 k. e/ d! R, x* T9 r1 Y
可以参考行车(天车)的结构。如果工作位置低且速度快、或太高直接在小车上安装操作台。如果在2~4高处,则用集成操纵开关。
虎强 + 3 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2013-7-31 17:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
ugforrest 发表于 2013-7-31 15:47 static/image/common/back.gif* W5 q' |& O2 f& |( w" d9 d" P9 Q9 A
这样大的东西用齿轮齿条?有没有必要这么精密呀。5 a& M0 U% k" ]4 S
为什么不把电机装在车上,驱动车轮?
2 T9 U5 Z& W2 r小车处于炉内,温度不允许。
发表于 2013-8-3 09:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
行程10米,又在炉内,用齿条传动不经济,齿条在高温下易变形,影响传动。还是用拖链为好,炉内温度较高,可订耐热钢拖链。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-8-5 12:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
gaoyns 发表于 2013-8-3 09:00 static/image/common/back.gif
0 I& [3 l2 ?) O3 C( B行程10米,又在炉内,用齿条传动不经济,齿条在高温下易变形,影响传动。还是用拖链为好,炉内温度较高,可 ...
. [9 x. C$ t, Y5 y
12CrMo如何呢,温度大概在400℃左右。
发表于 2013-8-5 15:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
juestice 发表于 2013-8-5 12:23 static/image/common/back.gif
! N; w5 I  t$ i* C9 V1 _. ?; ^12CrMo如何呢,温度大概在400℃左右。
3 ~+ X3 q! ?- x/ U12CrMo是合金结构钢,温度400℃左右用304较合适,用耐热钢价格更贵。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
gaoyns 发表于 2013-8-5 15:40 static/image/common/back.gif
7 Q% u# o  y( r7 f12CrMo是合金结构钢,温度400℃左右用304较合适,用耐热钢价格更贵。
7 x2 n, ]- G  C  X) S
感谢,我大致知道该怎么做了。
洪哥 + 2 有始有终
发表于 2014-2-1 12:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-1 12:44 编辑 8 B' A; v" }4 O$ n
# l8 n6 P( S! H, l; b7 m  ?& g:“一个6000X4000小车,满载是总质量5吨,空载自重0.6吨,行程10米,往复运行,小车处于炉内”& }) L7 Q, G4 b
, o) V; Q$ F7 m6 z- k! i小车应该在导轨上行走,象火车一样滑动摩擦行走即可,这是最经济的方式。我原单位的曲轴锻打前,从加热炉取出烧红的曲轴,就是这种机械手小车。请问高温多少度?一般电机不能用,该耐高温电机工作环境温度在180C 以下。3 k5 B* D5 Y/ h% v+ @0 M- H- N
并用耐高温电缆:
! ~7 a6 ^0 i5 N本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。6 I7 Y3 r; ~" E2 n
耐高温电缆特点:
* o- r! J  O! L" I& w! _& b& Z8 e/ W1 A具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。   4 X  J: G6 u; v, C2 U7 Q4 u! K
耐高温电缆使用特性:   % B0 S/ z" E+ `7 Z8 l
交流额定电压:U0/U,450/750KV; 最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃;   可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃; 最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃;   氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃; 耐高温电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃); 耐高温电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍;   铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍;   氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍。
$ r/ l6 {0 s  ~+ i9 |) _' n
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2014-4-14 22:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用第一个吧 齿轮齿条的造价高精密
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-4-20 18:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
必定拖链啊
发表于 2014-4-21 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
其实用钢丝绳双向牵引就可以了,机构简单可靠,操作控制方便。
