查看: 1983|回复: 4
[已解决] 减速机问题
发表于 2013-7-30 11:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
6 x- T* q/ C6 n8 `: n
1 x* m5 Y0 n% n5 X2 ?请问:负载不变,原本输送速度是15M/MIN 现在改4M/MIN  现在马达功率不变(功率完全足够了)如图,原来减速机选是C.38 输出轴转速33  安全系数2.34 比速42 ,现在4M/MIN  原本马达的功率现在足够满足的前提下,选减速机输出轴转速9.1 比速152.75   用减速机型号C.38安全系数是0.88 C.48安全系数是1.38  我认为输送带速度慢了 那马达和减速机的扭矩变大了,这样认为对吗? 因扭矩增大再用减速机C.38 安全系数为0.88 是否减速机承载能力会不够 时间长了减速机会损坏?所以我认为选C.48更安全点。
) x) v. s: r3 R, C- T$ _4 r
发表于 2013-7-30 11:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果负载没有变化,仅仅是速度慢了(匀速),则减速机的输出扭矩没有变化。! c" j- z+ L  [6 d- M# a7 `0 T
因为减速机输出转速降低,输入电机的扭矩也可以减小(转速不变时,功率可以减小)。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-30 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 hbsky20 于 2013-7-30 14:01 编辑 . g0 _. W9 O- O
TKG-09 发表于 2013-7-30 11:46 static/image/common/back.gif
% C; g2 P4 r9 ^如果负载没有变化,仅仅是速度慢了(匀速),则减速机的输出扭矩没有变化。8 Y6 h4 R1 s8 d+ A2 f! P
因为减速机输出转速降低,输入 ...
* S& y& `* j% b4 g% N% c
是否可以这样认为:% p( }$ v4 U: x- z
负载所需的扭矩和其的转速无关,因为负载扭矩未变,转速变慢,减速机比速增大使所需电机扭矩小,当电机速度不变乘以扭矩变小等于功率变小,所以电机功率减小。
% ~2 |- p& ~" S3 ~4 \2 ?  Q! [) ^* t反过来,电机功率和转速不变,电机扭矩不变,减速机比速增加,减速机的输出扭矩比原来更大,所以可以降低电机的功率' P3 [6 r5 x5 o: u8 R1 V7 u0 Y
还有个问题现在电机不变的情况下,减速机输出扭矩增大了。减速机安全系数0.88,会不会寿命变短
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-30 14:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
hbsky20 发表于 2013-7-30 13:57 static/image/common/back.gif
% B2 h" l$ C% ?! A  n) z& G; y是否可以这样认为:
3 F  q, _( d  l+ }2 ?0 |5 h负载所需的扭矩和其的转速无关,因为负载扭矩未变,转速变慢,减速机比速增大使所需 ...
% u( @' @: o/ C* Q4 I, y3 ^是这样,功率和扭矩、转速成正比。
: h- [5 C" {4 u0 n4 r. `, n减速机速比增大,只要负载没有明显变化,实际使用安全系数不会变。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-30 15:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TKG-09 发表于 2013-7-30 14:36 static/image/common/back.gif  D1 ~: t  E) J! ^) M
是这样,功率和扭矩、转速成正比。
+ l# z. J0 R4 W减速机速比增大,只要负载没有明显变化,实际使用安全系数不会变。
# O; J7 k  I6 y: |非常感谢!
洪哥 + 3 有始有终
