查看: 2904|回复: 12
[已答复] 求前辈赐教机械设计标准件的选型方法?
发表于 2013-7-30 12:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我刚接触这些,对于丝杆、电机、导轨等选型不知道从哪里下手,书本上的太理论,参数也很多,有的我觉得不一定用的上,也很复杂,我想先学基础简单的选型,先自己能具备基本的选型能力然后在学深的。好比Pro/e软件造型那样,做一个特征操作,必备哪几步,我只需要这几步的参数就可以基本操作出这个特征,等掌握后,我可以再试着打开高级选项设置。因此我想学选型也是这种模式来学,先学必备选型需要的参数,把这些学会了再有针对的涉及更多参数的选型,从而弄懂整个选型,不想一口吃下一个胖子。所以想请前辈赐教?
, L: O$ d& ]4 `4 a问题一:电机、丝杆、导轨、同步带、齿轮等,基本(必备)的参数有哪些?  [. v, u- F' @% N
问题二:假如我现在设计一个自动化产品的话,里面有电机、丝杆、导轨的话,我应该先知道哪些参数,从而先选择哪个标准件,然后由这个标准件的哪些参数来选型另一个标准件……(选型先后顺序及标准件参数之间的关联性)$ o& T3 X3 |' g: V. e9 ?
问题三:我感觉一个人在设计这条道路上走很迷茫,不知道怎么才能走好,希望在网上有高人指点,贵人相助。在这里晚辈想拜机械设计方面、厉害的大师为师。这或许是奢望,但是我还是想奇迹的出现。不知道有没有哪位热心大师愿意收晚辈为徒,领晚辈走上道?晚辈会感激不尽
- E' Z. m: l5 N$ v  m# h& P( S# O$ W% _请各位专家前辈针对上面的几点问题做出解答,分享一下您的宝贵经验,在此非常感谢!4 q5 M( K8 l. H0 n2 J. r1 o6 N8 b
发表于 2013-7-30 13:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建议先找电机,丝杆,导轨等样本看看,里面的参数基本是必备的参数。比如伺服电机里,扭矩,惯量等是必须的参数。丝杆也是一样,设备速度,电机转速,传动比,扭矩传输,环境等也有关系。导轨和设备的运动速度,受力,环境也有关系。找个比较详细的样本好好琢磨琢磨。可以看看THK,PMI等品牌的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zll3310737 发表于 2013-7-30 13:25 static/image/common/back.gif' j0 @# e! v4 o3 t
建议先找电机,丝杆,导轨等样本看看,里面的参数基本是必备的参数。比如伺服电机里,扭矩,惯量等是必须的 ...
  k- s' H" J8 f! [; E电机的品牌有哪些啊?请您帮忙推荐一下哪些样本,这些样本可以申请得到吗?
发表于 2013-7-31 08:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学吴止境 发表于 2013-7-30 17:58 static/image/common/back.gif
! J3 k' i+ Q& f1 x! I/ ], j. W% \电机的品牌有哪些啊?请您帮忙推荐一下哪些样本,这些样本可以申请得到吗?
3 f1 ?. Z1 K: P, ^( V% M电机比如安川,松下,西门子,等。不用申请,网上应该找的到的。
虎强 + 2 欢迎参与
发表于 2013-7-31 12:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
朋友,我记得我刚大学毕业的时候,也是被这些计算公式给吓到,后来带我的老师傅说了,要是做个设计什么都要去算,那活都不用干了,
% e5 r0 ^7 [; C) y; X/ Y7 [) ^& y一些比较关键的,的确是要去复核计算一下! c! |  {3 y/ e7 l' S4 L
但通常的机械设计,大家其实更多是应用行内的类比法,像我之前设计的一台机器用了这么大的一个电机,那同类差不多的传动,也就用这么大好了! [! y/ r0 F7 c0 k
不可能我每次都去计算。这一行慢慢的见多了,做多了,经验上来了,这些东西就不是问题了。(可能我比较土八路,论坛的其他朋友别见过)
虎强 + 3 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
smirk2004 发表于 2013-7-31 12:20 static/image/common/back.gif
7 P) z; q3 j( s5 u* m3 A朋友,我记得我刚大学毕业的时候,也是被这些计算公式给吓到,后来带我的老师傅说了,要是做个设计什么都要 ...
% r  _; Y! C" b9 r- ?2 m# L( k感谢你的回答,你说的我有想过,可是我只是想过一道。
发表于 2013-8-3 14:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实是 好多都是凭经验 真正算的感觉不多 实践多了 慢慢会有感觉的
发表于 2013-8-12 09:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只能说版主说到我心坎上去了 我也正在研究这些东西 同道中人呀
发表于 2013-8-19 16:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多看样本吧,上面有很多选型的例子
发表于 2013-8-19 22:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电脑软件只是一个工具,还是要学会理论计算,大学学的机械原理,机械设计书应该好好复习一下,同时在机械设计手册介绍的很全的,再结合厂家提供的样本也有介绍,总之,要多看、多学、多请教
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-10-9 17:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
想要很好的例子的话米思米书上面的列子 或让你思维开阔
发表于 2013-10-31 22:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议楼主设计前先准备一套设计手册,上面的资料很全面,另外,在每一篇的最前面都有基础知识,提炼的很精练,可以较快抓住关键,但如果你再想更深入,更全面,再找对应的书籍即可
发表于 2013-11-17 15:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把那些计算公式写在excel表格里面。以后再用的时候就方便了,计算是很有必要的,一味的类比法,是不行的。
