查看: 2188|回复: 2
[求助] CAD中极坐标问题
发表于 2013-7-30 22:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
哪位高手能否告诉小弟:在CAD中的如何转换成极坐标下输入TXT中的数据坐标点?急需,谢谢
% [7 B1 |/ l8 U  L# C/ `" z
发表于 2013-7-31 22:16:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
难道是要开启动态输入?
发表于 2013-8-1 23:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
输入笛卡尔坐标0 m7 [( E6 h! V- R% D
. a" j" q+ e+ n, L! s
输入二维坐标
9 A0 g! X& {) J9 {3 S# N5 U" A' X) L" z
输入三维坐标% u" a. k% H6 a1 M
6 u* w* G: ^; y8 q AutoCAD 2008 用户手册 > 创建和修改对象 > 使用精度工具 > 使用坐标和坐标系 (UCS) > 输入二维坐标 > ) R! L% e: L' S- a9 _8 D
输入极坐标 概念   操作步骤   快速参考
4 l. O5 C+ n& a% v& \; _/ H. x5 E/ P! Z& Y
' J! K; x5 U6 |# F1 S, S 1 ?% U2 M; h' V1 k" j2 y
" ~1 t" \+ s3 F: A: w创建对象时,可以使用绝对极坐标或相对极坐标(距离和角度)定位点。- v7 \5 F6 v: I+ i
6 @0 E+ W$ K& W要使用极坐标指定一点,请输入以角括号 (<) 分隔的距离和角度。
1 W6 l5 U) a' t8 |, @
' I. x8 _# B" K$ V# Q% t  j( H默认情况下,角度按逆时针方向增大,按顺时针方向减小。要指定顺时针方向,请为角度输入负值。例如,输入 1<315 和 1<-45 都代表相同的点。可以使用 UNITS 命令改变当前图形的角度约定。
* U3 f( `6 ~, a, a6 ^# Q1 j, k; Q! {, K! c: C+ y5 W7 z
* r6 m7 l. D% T. b! j; b4 x
+ ?9 f' A+ U* N
绝对极坐标从 UCS 原点 (0,0) 开始测量,此原点是 X 轴和 Y 轴的交点。当知道点的准确距离和角度坐标时,请使用绝对极坐标。) x- O4 G6 I, U" m. z
8 J5 A5 |4 f" W6 {' d& V
使用动态输入,可以使用 # 前缀指定绝对坐标。如果在命令行而不是工具栏提示中输入坐标,可以不使用 # 前缀。例如,输入 #3<45 指定一点,此点距离原点有 3 个单位,并且与 X 轴成 45 度角。有关动态输入的详细信息,请参见使用“动态输入”。
% U. ^8 c- |- o  A2 D# ^; v0 ^1 x, i
下例显示了使用绝对极坐标绘制的两条线段,它们使用默认的角度方向设置。在工具栏提示中输入以下信息:
$ C4 y! n0 _* s* m2 K8 ?& V
/ {2 @, R( J7 Z0 _+ e命令: line
; L1 T+ b" i& O# r
* y& j5 }) |& s起点: #0,01 W) m1 f; q) K& q8 Z
: |7 B( H+ m# H9 Y/ r5 I# j
下一点: #4<1207 R6 |1 j; M6 o! N
, g8 T5 G7 x. z" P/ g) a5 R1 E下一点: #5<30" u. k. p( W! p3 L% l
7 `* T/ P+ X- T
. {. p; l! t" J) z- ]3 g
" c$ i% O9 z9 a相对坐标是基于上一输入点的。如果知道某点与前一点的位置关系,可以使用相对 X,Y 坐标。
  B# T. ~3 m' i7 I/ Q9 l; _6 h  A0 s) A+ D$ B" ]$ {
要指定相对坐标,请在坐标前面添加一个 @ 符号。例如,输入 @1<45 指定一点,此点距离上一指定点 1 个单位,并且与 X 轴成 45 度角。
0 y: w2 g8 P; {" A0 P/ t/ C8 r8 B% y1 p! w  l- I
下例显示了使用相对极坐标绘制的两条线段。在每个示例中,线段都是从标有上一点的位置开始。
) A+ v  |& p) S4 {' h" W% R! N$ B' I! _
命令: line
9 k. s- d0 {1 H1 [* M$ A
  \* P2 d- Q/ b. L% M起点: @3<45! s$ Z- p/ v. ^' {7 e6 m
6 j! G+ R( b; |. |' R9 e  `
下一点: @5<2858 U3 {0 w% B6 {& \- x: z1 }8 M
8 b% B! d7 N7 ^, u8 W5 D4 y
' v) p' V, g1 @& C1 G/ U& n  K2 f$ Z( ~3 U+ Q$ s0 c9 c
请将关于此页的评论发送给我们
+ N* j( I/ @* |% f; I$ ^8 U: o( Q
