查看: 1747|回复: 0
[分享] 钢制容器用表面处理钢板
发表于 2013-7-31 09:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  作为粘接罐用材料,开发了替代高价粘接罐用的TFS;作为焊接罐用材料,开发了极薄镀锡钢板和焊接用TFS,并已应用于实际。作为复合罐用材料,开发了以粘接罐用TFS材料为基板的由2片钢板进行层压的罐用复合钢板和以焊接罐用极薄镀锡钢板为基板的由3片钢板进行层压的罐用复合钢板,并已应用于实际。尤其对于食品罐用和18L罐用材料,也开发出了复合钢板。复合罐可以大幅度省略工序,如省略涂漆烘烤工序,可以消除涂漆用化学溶剂等。
7 C( t6 x- }' h/ ?6 C4 K! d  ●双层饮料罐用复合钢板  K! \, n9 W' v# W- l+ D! i$ C
  饮料罐用的双层复合罐可采用张拉-深冲法或在深冲减薄加工后采用张拉-减厚深冲法制成,加工严格,因此对制罐材料的要求是加工性要高,另外对于作为基板的TFS和层压薄膜,除了要求密合性高外,还对制罐材料提出了各种要求。
! K/ r2 y; `; d; I; O: ?  对于层压基板,可采用与树脂薄膜密合性好的粘接罐用TFS。层压薄膜的物性对复合罐的特性有很大的影响,因此要严格控制。层压薄膜对装入物的耐蚀性与树脂特性或树脂结晶的取向有关。双轴取向的聚对苯二甲酸乙二醇酯(BO-PET)具有良好的耐蚀性。当取向度高时,虽然耐蚀性、耐热性和耐冲击性好,但成形性和密合性会变差。利用与聚对苯二甲酸乙二醇酯的共聚,可以增加延展性和提高加工性。+ ~1 T$ N% G- Q5 [
  复合钢板是在将BO-PET薄膜加热到熔点以上的TFS上用层压辊同时将薄膜的两面进行熔融胶合,然后经急冷、干燥、打蜡制成。采用该工序形成的层压薄膜由于与TFS接触一侧会发生熔融,因此会变为无取向,但由于表层没有熔融,因此仍维持双轴取向结构。双轴取向层和无取向层的比例会影响成形性等,因此为平衡各性能,应严格控制与加热和冷却有关的处理参数。
, C, {& u/ ~, }- u  D  ●食品罐用和18L罐用复合钢板
+ i6 J+ T, @4 c  作为食品罐用复合钢板,开发了既能满足“装入物取出特性”等食品罐要求的特性,又能利用廉价薄膜来确保复合钢板的经济性。该钢板是在TFS上使双层PET薄膜形成熔融胶合而制成的。双层薄膜的母相由于非晶分子为仿真搭桥结构,因此会使分子的运动性下降,由此成为了控制结晶的同质PE薄膜。由于上层含有表面改质添加剂,因此它会使该薄膜的表面能下降,以同质PET为基质可以降低薄膜的成本。另外,以往的同质PET可以使高的结晶度显著下降,由此可以控制层压过程中薄膜的结晶化程度。上层的低表面能可以提高“装入物的取出特性”。! o% W$ `* T; C) h
  关于18L罐用钢板,开发了从酸性到碱性化学稳定性高的以聚丙烯(PP)薄膜为基质的普通罐用带卷复合钢板和不会破坏装入物取出特性以PET薄膜为基质的食品罐用带卷复合钢板。( d. A, \3 v' {! N+ k7 }1 I, `
