查看: 8032|回复: 18
[已答复] 关于螺栓的选择,比如选用多大的M几的螺栓,一般都是靠经验,有没有啥规范或者规定
发表于 2013-7-31 10:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2013-7-31 11:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大部分靠经验吧,比如需要多大的力还有面积放多大螺钉合适
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-31 12:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
可以做强度校核。
asdolmlm + 2
发表于 2013-7-31 15:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
螺栓的质量会不会有问题
) u; ~7 e0 n6 x$ {+ L; e: a5 c& F
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-31 16:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
xuyuwei 发表于 2013-7-31 15:58 static/image/common/back.gif: l* `1 i# P/ K
螺栓的质量会不会有问题
0 d. E2 {/ R" W& B& n螺栓的质量不在设计选择范围
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-31 23:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
好一点的机械零件教材有这方面的内容' k: }7 b+ p6 N  s
比如两平面用螺栓紧固,可以根据载荷核算n个螺栓的剪切强度(或者拉伸)+ c; h* f9 G0 Q! p6 p/ }
这样基本可以框算出要几根螺栓,和直径+ t8 R+ }6 s7 e' _' Y+ O
前苏联、德国、美国等,都有专门的螺栓连接的小册子。非常详细,也有很多的图表( X- y  P6 {( I9 f
有时在网上也能下载。这是最实用的机械设计资料。需要日常积累
/ {2 s& G( b' Z2 ]
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-31 23:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
螺栓当然不能乱选,螺栓规格不同却别是比较大的,从强度等级,划分若干等级,从牙型分为粗牙、细牙。等等。当然,经验多的人,不用计算强度之内的,建议最好自己了解一下,可以查机械手册。     一般情况下,没必要计算,如果螺栓在受到较大的剪切、拉伸力的时候计算一下心里有数些。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-5 09:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
看看这个附件,也许对你有帮助。/ j! U, H2 q2 o* ^/ \+ i2 C1 I+ \+ p
你问的问题也是我一直困惑的问题,我一直在抽个时间好好的整理一下螺栓方面的知识,大家可以交流一下。
螺栓选用原则和方法.pdf
971.59 KB, 下载次数: 185
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-5 10:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓的规格选择在重要使用场合需要进行强度校核,例如压力容器、起重机械等;一般使用场合可据设计经验确定,例如不承受载荷的连接件。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-5 20:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
重要结构最好计算一下,一般地方就凭经验了
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-5 21:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
要做强度校核,一般连接件受力不大凭经验也不出大问题
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-5 22:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
经常碰到螺栓剪断的问题,怎样解决才比较好,不单单是换螺钉大小吧?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-6 18:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
选择多大的螺栓,主要依据两个方面。一方面是螺栓的强度需要满足设计要求,即需要强度校核;另一方面则是结构的需要。比如一个5mm厚的板子,需要安装螺钉在上面,使用大于M5的螺钉或者更大估计有点不合适。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-8-7 09:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺栓的选择首先应根据结构要求确定规格大小和紧固件的种类,然后根据强度要求确定性能等级,其次还应根据使用要求确定表面处理种类。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-7 09:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
螺栓连接一般有" T0 y6 {! s2 h  I) k  Q( L
结构连接螺栓
& y6 b" \+ h3 v. [" F* V$ [. E* z3 U6 n4 S! @; S! ~  O' J7 K
强度连接螺栓7 `8 ]+ z" k1 J, ^3 U1 B4 k' l
两种
& N* g; b0 c0 ?5 p" s3 B/ f# L前者
$ l7 C% C) E6 V! c' K主要考虑如何将两个物件连接起来达到一定的效果--例如:平整度,密封性,等等,+ |: i- A' M1 q8 O0 c5 }4 Z- q
常规来说,这些不大考虑强度级别,但是工厂考虑采购的统一性,估计会统一采购相同级别的。7 U" ~6 `! f" Z) E, s: }1 S
至于大小,看结构允许,型式也看与对应的结构的和谐性。
6 W. F$ b  @$ V$ m后者4 l! k5 Y3 I9 c0 D8 P
考虑受力情况,那就要计算了--这个安全系数是关键,少量的无所谓,大批量的或是产品上的,那就要结合经验了。3 M( x( O3 @, Y* ~' m) s. M7 {
在有腐蚀的地方要用不锈钢的。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2014-9-17 13:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
法兰连接的螺栓有规定3 ^! @* n" m. M9 h) G; F0 |
/ e9 P; K8 v& v4 l0 D0 G压力容器的也有规定的7 k6 @2 E8 a  y6 ?2 j# ?6 N
2 A) B; A" i2 r5 Q
螺栓的强度要根据用途确定
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 10:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
学习了,谢谢各位
发表于 2014-9-29 21:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这可不是只靠经验就可以的,螺栓在选用时,要经过强度校核的,计算其抗拉和剪切强度等
plc + 2 应助
发表于 2015-1-30 10:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一般有个推荐值,之后做强度校核,国内和国外都有类似的校核软件,不过建议用国外的,如kisssoft之类
