查看: 1521|回复: 4
[求助] 滚花问题
发表于 2013-7-31 14:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在要在PP材料上滚花,可以吗?有没有朋友做过?望不吝赐教.是直纹的.滚好后直径25,长25 .滚之前应车到25吗?是M18的螺丝,螺丝头滚花25.能做吗?
发表于 2013-7-31 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
PP材料上滚花应该可以,但节距要比钢材的大一号。滚前直径应该小一点,具体要试做才能定下来。如果对滚后尺寸要求不严,也可以用公称尺寸的圆料直接滚压,以降低成本。
发表于 2013-7-31 16:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
PP(聚丙烯)材料相对于金属很软,在滚花过程会被挤压隆起,使外径变大。根据滚花槽的深度,隆起高度约占槽深的一半,这样大致算一下,确定车小的外径,滚时实际量一下,再进行调整,达到要求为止。
 楼主| 发表于 2013-8-3 12:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gaoyns 发表于 2013-7-31 16:03 static/image/common/back.gif
7 s; ?& z+ V: i- [2 L$ GPP(聚丙烯)材料相对于金属很软,在滚花过程会被挤压隆起,使外径变大。根据滚花槽的深度,隆起高度约占槽 ...
- M; l- ?6 I' v# P能加工吗?我觉得太软,不好加工.如何装夹?转速调到多少?是否要加切削液?
发表于 2013-8-3 17:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风花雪月爱你 发表于 2013-8-3 12:09 static/image/common/back.gif
$ L! ]% }& W; o: r0 }1 @0 u能加工吗?我觉得太软,不好加工.如何装夹?转速调到多少?是否要加切削液?
  V( G/ S4 O0 F; i" a& B9 b9 e长径比为1:1,装夹刚性没有问题,PP较软,便于滚压,转速要慢,没有切削热,不用冷却润滑液。
