查看: 2336|回复: 10
[已答复] 卸油口问题
发表于 2013-8-1 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一般泵的泄油口直接回油箱,请问泵的卸油口接到油路块的回油口可以吗?为什么?
发表于 2013-8-1 12:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般不推荐这样用,尽管实际有人这样用,因为回油口后端一般都有散热器、回油过滤器,会有一定背压
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-1 12:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有很多系统就是这样做的。
# v6 Q  }0 L4 N, n/ O" ]统一使用阀块的回油口回油箱。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-1 15:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
泄油口应是直回油箱,且不应有背压。不排除有个别系统是经阀块回油口回油箱,但这并不能说这样做是正确的,如果回油管上有回油过滤器,如果又恰巧被脏堵了。。。。。。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-1 21:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
泄油口不允许有背压,所以一般直接回油箱。
发表于 2013-8-2 11:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这样容易造成泵的损坏,一般柱塞泵壳体承受压力为0.5Mpa左右,油路块回油口一般流量较大会形成较大背压。一定要严格单独接泄油。
发表于 2013-8-2 13:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
回油口会产生背压,油泵卸油口不允许有备压,需要单独接油箱
发表于 2013-8-2 14:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 {+ J) M* n0 b; d( L2 E& B应该是0.5bar吧,A4泵也不过4bar的壳体压力
5 ^% T+ S& I0 b* e) X
发表于 2013-8-3 16:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
不建议,泄油背压过高容易造成轴头泄漏。
发表于 2013-8-4 15:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般不允许,除非回油路是直接接回油箱(即没有其它诸如散热器、回油过滤器等等液压辅助元件),且管路通油截面流速不大于1m/s。
: o! t/ m! d& ^! e因为回油口一般会存在一定压力,而油泵卸油口是低压环节,将卸油口接入回油管( ]- b, n* `3 k9 w( T
1)损坏静密封:直接引起元件间的低压环节泄露。
- G6 f2 Z* K9 d$ x2)破坏动密封:极易破坏轴部骨架油封的边界润滑密封区域,在极短时间内油封被损坏,导致泄漏。
发表于 2013-8-19 12:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好分开。故障原因也好查。两个地方的压力应该是不一样的、有区别的。
