查看: 1856|回复: 7
[已答复] 渗碳工艺~
发表于 2013-8-1 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
刚听说车间做一导轨板。需要热处理是渗氮还是渗碳?请问!(材料好像是35CrMo什么的。忘记了。)3 e7 T. U( j$ q
想问工艺。最后决定导轨板先磨平面。然后再线割。装机试机后。拆下来。发外面公司热处理。(应该是渗碳吧?不是渗碳吧?)
4 a! _% C' W4 J+ s( o+ X难道渗碳热处理不怎么影响零件表面吗?
1 h- G6 r# L! O5 D7 u
发表于 2013-8-1 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
35CrMo属于调质钢,可以用于氮化,渗碳一般用低碳合金钢,如20Cr。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-1 19:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
渗碳适用于低碳钢,渗氮适用于中碳钢。
2 D: U. q7 |8 ^' S4 r35crMo含碳量是0.35%属于中碳钢,应该渗氮~
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-1 20:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是氮化处理,变形小。中碳合金钢渗碳淬火也是可以的,一般用于心部强度要求高的场合。光渗碳是没用的,要渗碳淬火。而且,渗碳淬火变形比氮化要大一般须精加工一次。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-1 20:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2013-8-1 20:40 编辑 2 N0 ?# {4 X/ k. R, A
* K2 l  u; \: T, m; ]. i; Q  渗碳和渗氮最大的区别就是介质不同,适用的钢也不同,渗碳适用于低碳钢,渗氮适用于中碳钢。+ a1 B- c/ m% _0 B; [2 m
  渗碳是目前应用最广泛的一种化学热处理方法。它是渗碳介质在工件表面产生的活性碳原子,经过表面吸收和扩散将碳渗入低碳钢或低碳合金钢工件表层,使其达到共析或略高于共析成分时的含碳量,以便将工件淬火和低温回火后,其表层的硬度、强度,特别是疲劳强度和耐磨性,较心部都有显著的提高,而心部仍保持一定的强度和良好的韧性。+ |, a% I4 o0 U" j% a* W) U, c
  渗碳方法: X7 L- |" {: o8 g' }
  (1)固体渗碳:粒状或膏状渗碳剂中渗碳
% L7 P8 C. q5 U  (2)液态介质渗碳:盐浴渗碳& x7 \) ~0 \6 ^/ C2 d
  (3)气体渗碳:有机含碳气氛中进行$ V. Z$ \& c6 Y8 @) S, g# P
  (4)特殊渗碳:真空渗碳、离子渗碳、液态床渗碳
" {- d. P0 M$ Y+ W' B  将氮渗入钢件表面的热处理工艺称为钢的氮化或渗氮。
, v. U- k& I4 w# f- K. U  特点0 p& ]# }* q" K9 L% x2 \
  氮化能使钢件表面获得比渗碳更高的表面硬度(可高达HV950~1200)、耐磨性、疲劳强度、红硬性及抗咬合性。9 }+ h  t, n/ i4 J" j. y# t
  氮化在钢件表面形成稳定的化合物层,所以氮化还可以提高钢件的抗蚀性。氮化温度低,一般480~600C,常用560C,而且氮化后通常炉冷,因此氮化后工件变形很小。但氮化周期长,一般几十甚至上百小时、成本高、氮化层较薄,一般0.5mm、且脆性较高,使氮化件不能承受太高的接触应力和冲击载荷。
  L% l, {# U  Z
plc + 2 应助
发表于 2013-9-2 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 lovegreen2004 于 2013-9-2 13:43 编辑 1 ?8 x  y: V8 U  l
3 I: p0 ~' h6 u: w- h$ P9 i( _# r
渗C: 表面成高碳钢,细针状高碳马氏体(0.85~1.05%),心部又有高韧性的受力较大的齿轮,轴类件 ! V- T$ v& Y+ g. x3 s, N
固体渗碳, 液体渗碳,气体渗碳(常用:渗碳剂如甲醇+丙酮 900~930℃)
" D3 F! u2 k1 _. f如: 低碳钢,表层:珠光体+Fe3CⅡ      内部:珠光体+F ) M" b( X* E: t9 x3 C: |* n+ T
    热处理:淬火+低温回火 得到回火M(细小片状)+ Fe3CⅡ
" M+ u' q' Y8 _7 i* G      表面含C:  0.85~1.05%   若表面含C低,得到低含C的回火M,硬度低
, L- z3 s& F# d' U+ A( C                                   含C高,网状或大量块状渗C体,脆性↑
5 O. N! n3 `9 X! e渗N: 表面硬度,耐磨性,耐蚀性,疲劳强度↑
! Z8 ]3 Q/ {! M; [" L    温度: 500~570℃ 最后工序.    为保证内部性能,氮化前调质 $ z3 ^& Q  v, A1 i6 f; \& N. R' t
优点: 氮化后不淬火,硬度高(>HV850),氮化层残余压应力,疲劳强度↑
: t7 F0 l  f5 n7 e- @  {7 v! \氮化物抗腐蚀.  温度低,变形小. 8 k% p6 p5 V% v
碳氮共渗: 硬度高,渗层较深,硬度变化平缓,具有良好的耐磨性,较小的表面脆性.
. F# U, u) {' p1 V
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-10-3 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
谢谢分享,受益了
发表于 2013-10-5 18:13:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州
该材料适用氮化处理。先调质保证基体有足够的强度,再氮化,提高表面硬度,抗磨。
