查看: 9450|回复: 4
[讨论] 工程图中怎么标注多重引线
发表于 2013-8-1 15:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
例如3个地方需要标注C2的倒角,用3根引线引到注释C2上, 这里的要求是3条引线和文字C2是一个整体
发表于 2013-8-1 15:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按住ctrl,鼠标拉一个,注意第三次拉的时候,就会更多,
发表于 2013-8-1 20:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvhq2008 发表于 2013-8-1 15:24 static/image/common/back.gif# b( o! y5 N- \/ ~
4 M2 A( Z" ^* P  @" @5 b
只能选择相同的特征
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会了 ,太感谢了
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kinglaw 发表于 2013-8-1 20:27 static/image/common/back.gif  J2 A- E; p0 m% O! \
只能选择相同的特征
! C( F1 L9 }1 T2 F2 R8 G
这个本来就是为了解释相同的特征的呀
