查看: 2231|回复: 5
[已解决] 如何车加工
发表于 2006-8-13 23:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
如何车加工如何车加工如何车加工
发表于 2006-8-14 00:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图示表达不清!
) m+ Y, X: H( A0 G, C看样子不是车床上的活呀,干吗非用车床?难道要先车端面,加工孔,在铣到尺寸??
发表于 2006-8-24 00:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该不能单单靠车吧?应该是车50的外圆,线割加工孔,攻牙吧
发表于 2006-8-24 07:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个工件可以在车床上加工
先将工件外型加工好!孔的的位置划好线,在做一个直角弯铁,在弯铁一个内平面上固定一个与工件斜面相同角度的垫铁,把工件装放在上面,用压板压紧,在用四爪卡盘装夹弯铁,校正后使要加工的孔与主轴在同一直线上,就可以加工了,注意钻孔时,,要先用中心钻打孔,然后再用钻头,否则孔容易钻斜.
发表于 2006-8-24 09:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果你只有车床,建议你做一个夹具,很简单的,找一个圆筒,内经要大于零件的尺寸,买一些低熔点合金,将圆筒放在平板上,零件与孔垂直的端面向下放在圆筒内,浇注低熔点合金,用卡盘夹圆筒外圆,找正车孔就可以了。若你找的圆筒内径合适,用三爪卡直接车就行,车完后,加热,融化低熔点合金就行
; j; Q4 b3 B' f0 V
6 |% l$ L+ o0 _) U9 ?3 i  k+ Q* A2 U( c[ 本帖最后由 zxqcyjy 于 2006-8-24 09:01 编辑 ]
发表于 2006-8-24 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看不懂是不什么东西啊!
