查看: 2597|回复: 3
[讨论结束] 冷轧与热轧的偏差区分及来源
发表于 2006-8-14 11:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近老用板材,有时还真是老弄错冷轧与热轧得偏差,后来才弄清,冷轧板在轧制后存在弹性变形所以比相应尺寸要大一些,也就是说存在偏差为“上偏差”而热轧板冷却后一定收缩性所以为“下偏差”。与大家讨论我观点正确性,呵呵
发表于 2006-8-14 23:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
冷轧钢板具有良好的塑性变形\冲压成型等良好的钣金件性能.. I1 h$ @; `: |+ y+ l$ U& H  k
热轧钢板具有良好的切削性能.
发表于 2006-8-15 11:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么能这样理解钢板的偏差?看来“正偏差”、“负偏差”这种错误的称呼要害死人的。
* V  W+ ?& L/ T; R: B
. W4 T( z+ k# t% j举例:ISO标准:
7 K2 N7 \9 @( l5 {1 s  r9 H* C热轧板所有的厚度偏差都是±×××,在厚度≤2.0时板厚偏差为±0.17,根本没有正的、负的偏差的说法。
9 r/ A; d% C7 \$ k冷轧板的厚度偏差比热轧板的小,例如厚度≤0.4时±0.04,0.4~0.6时±0.05,0.6~0.8时±0.07,0.8~1.0时±0.08,1.0~1.2时±0.09,1.2~1.6时±0.11,1.6~2.0时±0.13。$ T) i% T7 L% t+ Z/ A
9 E$ {6 K5 b& J; q0 m0 V热轧和冷轧两种加工工艺主要对偏差大小产生影响,并不是说就一定是小于公称尺寸或大于公称尺寸,就象粗车和精车一样。
  O$ s( ?0 x/ k/ T! @5 |5 E# w# q( ~
[ 本帖最后由 lhf999 于 2006-8-15 11:37 编辑 ]
发表于 2006-8-15 11:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是这样的。是你选择的厂家的产品质量刚好与你找到规律相同。
