查看: 2977|回复: 5
[已解决] 请问什么时候采取内控,什么时候采取外控,有没有这方面的经验啊??
发表于 2006-8-14 19:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
                                2 U2 \7 p5 d, Z& _# Y# v
9 T9 x8 R# _( _* A1 i
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-24 20:44 编辑 ]
发表于 2006-8-14 21:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
什么时候采取内控,什么时候采取外控
要看液压回路,阀的开启需要开启压力,当我们回路压力达不到开启压力时,就必需采用外控供油,也就是外控了,一般的回路都是内控了内排,06,10的电磁阀是直动式就没有这个问题了。内排和外排也是同样的情况。所以要分清液压回路。
发表于 2006-8-15 09:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
同意,,楼上说得对。
发表于 2006-8-15 22:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
顺便问一下液控阀是H型的如果不加背压是否就要用外控的啊
发表于 2006-8-16 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
H(Y M)型中间机能,因为P口压力为零,所以液控阀不能工作(未加背压阀时),故一定要用外控.
发表于 2006-8-17 17:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
所谓内控或外控是指先导阀P口油的来源问题。若先导阀和主阀为同一压力源(进到主阀内部再分给先导阀)为内控,回油若也走同一回油口则该阀为内控内泄。所共有四种控制方式1.内控内泄2.外控内泄3.外控外泄4.内控外泄.至于先导油如何选择虚考虑先导阀的奈压能力和中位机能.先导压力通常都不会太高。如主阀压力过高,先导和主阀采用同一压力有口则对先导阀有很大的冲击力,降低阀使用寿命、阀芯容易变形、内泄严重.如主阀压力不高的话那也没必要选用向导控制。
