查看: 2584|回复: 7
[已答复] 工程塑料材料等能防强硫酸腐蚀的 空气冷却器
发表于 2013-8-2 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在需要选用一种空气冷却器(强制风冷),用来冷却类似强硫酸的流体,之前在展会上看到过国外厂家做的工程塑料材质的空冷器,在阿里巴巴等类似的网站上找了半天也没发现有做的,请问坛子里有知道这个行业的么,或是这类冷却器有专门的名字,我没找对门?求助谢谢
发表于 2013-8-2 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国内工程塑料传热系数太低,性价比很低。可用钛管焊制,钛合金价格较贵。也可用石墨材料制造,传热效率高,价格较便宜,国内有许多生产厂家。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-8-2 10:37 static/image/common/back.gif
  P. g8 x; x; ~+ U, O国内工程塑料传热系数太低,性价比很低。可用钛管焊制,钛合金价格较贵。也可用石墨材料制造,传热效率高, ...
4 o1 v$ L- X) H3 p% u% @8 p多谢
plc + 2 懂礼仪
发表于 2013-8-2 12:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计是聚四氟乙烯。1 t5 f. L+ w$ E3 G/ ?  `
以下为转帖。
8 A- w& |- f! }3 i! x% Q中文商品名“特氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,其结构简式为 -[-CF2-CF2-]n- ,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,除熔融碱金属金属、三氟化氯、五氟化氯和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的场合。有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐温优异(能在+250℃至-180℃的温度下长期工作)。聚四氟乙烯本身对人没有毒性。; s/ B+ ]4 I  G6 m
用作工程塑料,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等。一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。分散液可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防腐图层等。各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等广泛用于各类防腐管道法兰密封。此外,也可以用于抽丝,聚四氟乙烯纤维——氟纶(国外商品名为特氟纶)。! r8 v, K0 i. K
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上,确实是聚四氟乙烯类,补充问一下,聚四氟乙烯类空冷器 或石墨改性类空冷器的总传热系数大概是多少,哪个地方能查到
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-2 17:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
beerstand 发表于 2013-8-2 14:37 static/image/common/back.gif
7 M. R' a" a1 |# O% w$ C! J谢谢楼上,确实是聚四氟乙烯类,补充问一下,聚四氟乙烯类空冷器 或石墨改性类空冷器的总传热系数大概是多少 ...
0 n/ i% j3 C8 p5 a总传热系数是个综合传热指标,包括材料的导热系数、冷热介质的物理状况、介质的流动情况等,与材料有关的是其导热系数(也叫导热率)。9 [/ @8 ]& i9 h: }& ?$ h# a
石墨的导热系数:129—240W/(m•K)  经特殊处理的可达1000W/(m•K)以上。
. m2 ^  T# |7 L; q- _. ?聚四氟乙烯的导热系数:0.244—0.273 W/(m•K)7 G% H6 S5 x! S" `4 d* Y+ e/ G
可以看出相差很大,用石墨材料制作具有较高的经济性。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-8-5 09:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-8-2 17:02 static/image/common/back.gif) z& P% S5 O, R; G4 ]1 C
总传热系数是个综合传热指标,包括材料的导热系数、冷热介质的物理状况、介质的流动情况等,与材料有关的 ...
8 l/ p2 ?. g( N% a6 r' A聚四氟乙烯可以掺杂石墨,但是具体的导热系数就不知道了
4 _9 b% X/ m" g; j以前用过,用来提高硬度当时主要是为了。当时是找天津塑料研究所做的貌似。6 y- {' z, x  }  c9 `1 g
叫石墨纤维PTFE
plc + 2 应助
发表于 2013-8-5 10:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
a114977445 发表于 2013-8-5 09:25 static/image/common/back.gif4 o/ E1 M9 p" F/ O( e
聚四氟乙烯可以掺杂石墨,但是具体的导热系数就不知道了7 @; Q3 H/ _3 E
以前用过,用来提高硬度当时主要是为了。当时是 ...
: x, w/ I4 [* N% L# d
我国不少地方出产石墨填充PTFE纤维产品,主要是提高耐磨性,对于作为冷却器材料有些太昂贵了,而且还降低了传热效果,还是用石墨产品比较经济。
plc + 2 技术讨论
